Пикселы в широту-долготу
tovSuhov
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
Заранее прошу прощения за неграмотную речь, но в области ГИС я совсем не специалист.
Тем не менее встала передо мной непростая задача, два дня уже голову ломаю, вот решил обратиться вам.
Итак: имеется растровая карта (BMP-картинка реальной географической карты) и порядка 10 000 объектов-точек, расположенных на этой карте в своих локальных координатах (смещение в пикселах от левого верхнего угла карты). Требуется придумать алгоритм (формулу) для пересчета всех этих координат в реальные координаты типа широта,долгота (GoogleMaps).
При это, естественно, мы имеем возможность получить Google-координаты для любой точки исходной карты (создать точки привязки, проверки).
Чем можете подсобить?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Пикселы в широту-долготу
посмотрите на сайте статьи про аффинное или полиномиальное преобразование, вам надо один раз решить систему уравнений для нескольких точек, а дальше использовать коэффициенты для перевода из локальной СК в ГСК остальных.
пример с реализацией
viewtopic.php?f=1&t=2729
viewtopic.php?f=1&t=2748
tovSuhov
Спасибо всем!
На самом деле наиболее полезен оказался способ, описанный здесь же, в ветке
Полиномиальные преобразования - вычисления и практика (также см. саму статью)
Причем корректно у меня заработал пример для Дельфи, размещенный уже в ветке обсуждения. А тот, что в теле статьи - не сросталось...
отлично, для этого писалась статья и собирались эти примеры, кстати в параллельной ветке написали статью про случай когда число точек > минимального и пример тоже есть на Дельфи, выйдет чуть позже.
Вот тут подробнее, что именно не так.А тот, что в теле статьи - не сросталось...
tovSuhov
Возможно, конечно, что я некорректно загрузил тестовый набор данных...
На выходе получаю
setlength(main.map.pnts,6);
main.map.pnts[0].xr :=83.786;
main.map.pnts[0].yr :=-36.107;
main.map.pnts[0].xg :=557124.596;
main.map.pnts[0].yg :=5479746.857;
main.map.pnts[1].xr :=109.929;
main.map.pnts[1].yr :=-582.929;
main.map.pnts[1].xg :=564344.898;
main.map.pnts[1].yg :=5376737.207;
main.map.pnts[2].xr :=1038.000;
main.map.pnts[2].yr :=-434.786;
main.map.pnts[2].xg :=646174.994;
main.map.pnts[2].yg :=5421503.083;
main.map.pnts[3].xr :=539.107;
main.map.pnts[3].yr :=-694.036;
main.map.pnts[3].xg :=603772.500;
main.map.pnts[3].yg :=5363472.000;
main.map.pnts[4].xr :=831.036;
main.map.pnts[4].yr :=-352.000;
main.map.pnts[4].xg :=626857.500;
main.map.pnts[4].yg :=5433468.000;
main.map.pnts[5].xr :=632.786;
main.map.pnts[5].yr :=-219.107;
main.map.pnts[5].xg :=607905.000;
main.map.pnts[5].yg :=5455042.500;
map_calculate_ceeff;
lat := getx(500,-300);
lng := gety(500,-300);
Memo1.Lines.Add(FloatToStr(lat)+', '+FloatToStr(lng));
-14968,8073118889, -24475,7645627047-
PAV74
Насчет неверных результатов.
У меня было такое когда опорные точки не были правильно разнесены. Т.е. когда какие либа три точки лежали на одной линии, т.е. все 6 точек лежали на прямоугольнике.
в этом случае после выполнения
if Inverse(aa,6)=false then begin main.show_err('Ошибка. Необходим другой набор контрольных точек.');exit;end;
в матрице получаются члены со степенями -10 и больше. Видимо матрица вырождается, точности уже не хватает, и малые потери приводят к совсем неверным результатам.
Сейчас проверил Ваш пример это как раз тот случай
tovSuhov
Следовательно можно порекомендовать авторам статьи несколько изменить тестовый набор данных (ибо это он).
Еще замечу, что пример на C# вполне работоспособен и на этих тестовых данных.
автор статьи усматривает в этом противоречиеСледовательно можно порекомендовать авторам статьи несколько изменить тестовый набор данных (ибо это он).
ProFF
Посмотри сдесь тут есть код перевода координат:
http://www.ibm.com/developerworks/ru/li ... .html#fig3
