Помогите обьединить файлы типа .tif
Delmy
Сообщение Delmy »
Есть карта ,состоящая из 30 кусочков типа .tif.
Как их все объединить в один файл? :shock:
Arc view 3.2 HELP!
Ваше звание: хрюкало
Re: Помогите обьединить файлы типа .tif
Сообщение nadiopt »
а зачем?
откройте их по очереди, если они привязаны - образуют одну картинку. а при объединении большущий тяжелый файл образуется
Delmy
Сообщение Delmy »
Заказчик требует :(
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Как в Арке не знаю, но может быть: все открыть - сохранить/экспорт в геотиф - выбрать необходимый район(в Ваше случае весь)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Delmy писал(а):Есть карта ,состоящая из 30 кусочков типа .tif.
Delmy писал(а):Заказчик требует :(
Ну если заказчик требует, я думаю ему будет абсолютно все равно, где Вы эти растры соберете.
Поэтому ответ не по теме ПО, а скорее по Вашей задаче:.
1. Установите QGIS, он бесплатный, Arc view 3.2 штука древняя, да и к тому же платная.
2. Запустите программу
3. Нажмите в верхнем меню Растр\Прочее\Объединение, и объединяйте растры сколько влезет.
Delmy
Сообщение Delmy »
спасибо,сейчас буду пробывать!
Delmy
Сообщение Delmy »
При выборе .tif файла-эррор выскакивает.Это может из-за того быть что файл весит 250 мб?
Сообщение Александр Мурый »
Delmy писал(а): При выборе .tif файла-эррор выскакивает.Это может из-за того быть что файл весит 250 мб?
QGIS переваривает и более тяжёлые растры. Приведите свойства TIF-файла и скриншот с ошибкой. У вас каждый из объединяемых растров весит столько?
Delmy
Сообщение Delmy »
скрин почему то немогу прикрепить ни в каком формат :twisted: :twisted:
ERROR 4: D:/x-42-68--4.tif ' does not exist in the system, and is not recognized as a supported dataset name.
П.С. все тифы около 250 метров
Сообщение nadiopt »
эта... а у вас икс это икс или русское Х? и два дефиса подряд меня смущают
и кугис где брали?
Delmy
Сообщение Delmy »
nadiopt писал(а):эта... а у вас икс это икс или русское Х? и два дефиса подряд меня смущают
и кугис где брали?
х-русская Х.там встречаются русские а\б буквы,это может быть ошибкой?
2 дефиса щас посмотрю,
кугис не вкурсе,поподробней бы немножко.
Сообщение nadiopt »
убрать нафиг дефис и русские буквы. не любят нас пиндосы
Delmy
Сообщение Delmy »
nadiopt писал(а):убрать нафиг дефис и русские буквы. не любят нас пиндосы
таже ошибка(
Сообщение nadiopt »
а папки часом не по-русски?
Delmy
Сообщение Delmy »
папки англ сделал,дефисы и русские буквы удалил,добавил 2 файла(для пробы),целевой файл указал -full.tif.Дуплил комп минут 7 и выдал ошибку.На сей раз другую...видно не судьба
Вернуться в «Общий - ПО»
