Перенос shp в БД Spatialite
KartaBY
Есть линейный шейп-файл дорог.
Есть уже созданная реляционная БД Spatialite.
Требуется загрузить данный шейп в БД, но поля в БД не совпадают с полями в шейпе.
Если быть точнее, то необходимо адресную информация перенести в одну таблицу, дорожную информацию перенести в другую таблицу, а общую информацию в третью, которая и является основной с геометрией. Естественно таблицы все связаны.
Возможно ли такое провернуть, и если да то какие шаги необходимо выполнить (преобразование, переименование, разбиение и т.п.)?
Нигде не нашел информации по этому поводу.
Re: Перенос shp в БД Spatialite
OGR, есть два варианта:
1. Прописать преобразования при экспорте
2. Экспортировать в новую таблицу, а потом нормолизовать
KartaBY
По первому варианту.
Где можно почитать про преобразования при экпорте?
-sql sql_statement
:SQL statement to execute. The resulting table/layer will be saved to the output.
Но я, чего то, сильно сомневаюсь, что туда возможно упихать весь нужный SQL
Update
Update
KartaBY
Спасибо. Будем разбираться.
На английским сложнее понять, но думаю прорвемся.
Попробуйте использовать QGIS c "Менеджером БД" и плагином QSpatiaLite.
