События MapInfo
pogoreli
События MapInfo
Подскажите есть ли события на открытие окна или, более грамотное исполнение на доступность кнопок моего меню. т.е. если нет ничего недоступно disable открыл что визибле??? Спасибо.
- Parlament
Re: События MapInfo
Теория
Обработчики событий
Обработка изменения выбора в таблице: SelChangedHandler
Обработка закрытия окна: WinClosedHandler
Обработка изменения изображения в окне Карты: WinChangedHandler
Обработка изменения фокуса окна: WinFocusChangedHandler
Процедура управления MapGen Automation RemoteMapGenHandler
Реакция на получение сообщения из другой программы: RemoteMsgHandler, RemoteQueryHandler( )
Обработка использования инструмента MapBasic: ToolHandler
Обработка завершения выполнения программы: EndHandler
Обработка потери/приобретения фокуса окна: ForegroundTaskSwitchHandler
Отмена обработки событий: Set Handler
Обработчики событий
Последний раз редактировалось Parlament 03 мар 2009, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять,
А если выпито ноль пять всё делом кажется не хитрым,
Попытка глубже понимать уже попахивает литром...
- Parlament
Re: События MapInfo
На самом деле тут все гораздо приземлений..
все просто =))) не заморачивайся с этой лабудой... гораздо проще завести глобальные переменные..
И при вызове создания окна сделай проверку.. если чиселка такая и такая равна тому то тому то.... то у тебя открыты две кнопочки... если нет... и т.д.. вообще идеология.. должна быть простой.. и минимум смысловой нагрузки =)))) только не забудь удалять окно потом и обнулять переменные =)))))
