Смещение дырки
Воронин С.В.
Смещение дырки
Сообщение Воронин С.В. » 29 ноя 2013, 10:38
Господа.
Иногда возникает необходимость сместить дырку внутри полигона.
Обычно я её удаляю и рисую заново.
Но иногда они бывают такие фильдеперсовые, что полчаса будешь рисовать.
Вопрос - возможно ли смещение дырки подобное смещению полигона?
Воронин С.В.
Ваше звание: хрюкало
Re: Смещение дырки
Сообщение nadiopt » 29 ноя 2013, 10:41
очень неизящно, но создать новый полигон на месте дырки (autocomplete polygon или просто substract его по более старому), потом дырку закопать, новый полигон подвинуть куда надо и клипнуть по нему
_lenik
Re: Смещение дырки
Сообщение _lenik » 29 ноя 2013, 11:19
в режиме "редактировать вершины" выбрать все вершины дырки и перетянуть ее куда хочется
Без имени-1.jpg (43.86 КБ) 9616 просмотров
Re: Смещение дырки
Сообщение nadiopt » 29 ноя 2013, 11:26
а можно выбрать сразу все вершины или надо по одной?
Воронин С.В.
Re: Смещение дырки
Сообщение Воронин С.В. » 29 ноя 2013, 11:28
Через "автозавершение" получилось, но так же "неизящно".
Обрисовывая "автозавешением" дырку, полигона не получается.
Но если "автозавершением" разрезать дырку получим два смежных полигона.
Потом их сливаю.
Потом сдвигаю получившийся полигон в сторону.
Затем выбираю задачу "изменить объект".
Захожу в свойства скетча.
Удаляю выбранную дырку.
Новый полигон передвигаю на место новой дырки.
Через редактор вырезаю.
Потом удаляю вырезанное.
Конечно, так можно делать, но согласитесь - это подобно вырезанию гланд через ... .
Воронин С.В.
Re: Смещение дырки
Сообщение Воронин С.В. » 29 ноя 2013, 11:51
_lenik писал(а):в режиме "редактировать вершины" выбрать все вершины дырки и перетянуть ее куда хочется
Как в этом режиме Вы выделяете вершины? Как сдвигаете?
У меня 9.3.
Я инструментом ""Редактировать" двойным щелчком захожу в этот режим.
Выбираю "Свойства скетча".
В открывшейся таблице можно выделить необходимое.
Но при попытке их сдвинуть ухожу в режим создания объекта.
Re: Смещение дырки
Сообщение nadiopt » 29 ноя 2013, 11:51
ну да
только вы как-то усложнили. заращиваем дырку 2 раза, двигаем один из полигонов на месте дырки, второй объединяем с не-дыркой, двигаем первый куда надо и делаем клип по нему
dime1
Re: Смещение дырки
Сообщение dime1 » 29 ноя 2013, 11:59
nadiopt писал(а):а можно выбрать сразу все вершины или надо по одной?
Ну да, просто начав редактировать, нужно сделать дабл клик, тогда сразу все вершины выделятся.
Re: Смещение дырки
Сообщение nadiopt » 29 ноя 2013, 12:37
ага, но ведь тогда и внешние тоже?
_lenik
Re: Смещение дырки
Сообщение _lenik » 29 ноя 2013, 13:19
Есть полигон с дыркой, надо дырку переместить
- начинаем редактирование
- берем стрелочку "Редактировать"
- двойной щелчек по полигону - отображаются вершины, стрелочка становится беленькой
- обводим рамочкой все вершины дырки (либо выбираем по одной удерживая шифт, либо несколько раз обводим рамочкой удерживая шифт если полигон сложный и не получается обвести за раз)
Image 1.jpg (79.55 КБ) 9574 просмотра
- берем за краешек дырки и тянем куда надо
Image 2.jpg (80.58 КБ) 9574 просмотра
- отпускаем, двойной щелчек где-нибудь рядом - все дырка перерисовалась
В 9-ке это конечно может быть не так удобно, но принцип должен быть тем же, насколько я помню...
soloinnet
Re: Смещение дырки
Сообщение soloinnet » 17 июн 2014, 14:49
простите за офтоп, но блин такое название темы что у меня аж работа встала.
Воронин С.В.
Re: Смещение дырки
Сообщение Воронин С.В. » 29 июл 2014, 16:30
Перечитал последнее сообщение.
Автору спасибо за тонкий юмор.
Всё ещё смеюсь.
Это, "право, не грешно".
