Смещение дырки
Воронин С.В.
Смещение дырки
Господа.
Иногда возникает необходимость сместить дырку внутри полигона.
Обычно я её удаляю и рисую заново.
Но иногда они бывают такие фильдеперсовые, что полчаса будешь рисовать.
Вопрос - возможно ли смещение дырки подобное смещению полигона?
Воронин С.В.
Воронин С.В.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Смещение дырки
очень неизящно, но создать новый полигон на месте дырки (autocomplete polygon или просто substract его по более старому), потом дырку закопать, новый полигон подвинуть куда надо и клипнуть по нему
_lenik
Re: Смещение дырки
в режиме "редактировать вершины" выбрать все вершины дырки и перетянуть ее куда хочется
- nadiopt
Re: Смещение дырки
а можно выбрать сразу все вершины или надо по одной?
Воронин С.В.
Re: Смещение дырки
Через "автозавершение" получилось, но так же "неизящно".
Обрисовывая "автозавешением" дырку, полигона не получается.
Но если "автозавершением" разрезать дырку получим два смежных полигона.
Потом их сливаю.
Потом сдвигаю получившийся полигон в сторону.
Затем выбираю задачу "изменить объект".
Захожу в свойства скетча.
Удаляю выбранную дырку.
Новый полигон передвигаю на место новой дырки.
Через редактор вырезаю.
Потом удаляю вырезанное.
Конечно, так можно делать, но согласитесь - это подобно вырезанию гланд через ... .
Потом их сливаю.
Воронин С.В.
Re: Смещение дырки
Как в этом режиме Вы выделяете вершины? Как сдвигаете?_lenik писал(а):в режиме "редактировать вершины" выбрать все вершины дырки и перетянуть ее куда хочется
У меня 9.3.
Я инструментом ""Редактировать" двойным щелчком захожу в этот режим.
Выбираю "Свойства скетча".
В открывшейся таблице можно выделить необходимое.
Но при попытке их сдвинуть ухожу в режим создания объекта.
- nadiopt
Re: Смещение дырки
ну даНо если "автозавершением" разрезать дырку получим два смежных полигона.
только вы как-то усложнили. заращиваем дырку 2 раза, двигаем один из полигонов на месте дырки, второй объединяем с не-дыркой, двигаем первый куда надо и делаем клип по нему
dime1
Re: Смещение дырки
Ну да, просто начав редактировать, нужно сделать дабл клик, тогда сразу все вершины выделятся.nadiopt писал(а):а можно выбрать сразу все вершины или надо по одной?
- nadiopt
_lenik
Re: Смещение дырки
Есть полигон с дыркой, надо дырку переместить
- начинаем редактирование
- берем стрелочку "Редактировать"
- двойной щелчек по полигону - отображаются вершины, стрелочка становится беленькой
- обводим рамочкой все вершины дырки (либо выбираем по одной удерживая шифт, либо несколько раз обводим рамочкой удерживая шифт если полигон сложный и не получается обвести за раз) - берем за краешек дырки и тянем куда надо - отпускаем, двойной щелчек где-нибудь рядом - все дырка перерисовалась
В 9-ке это конечно может быть не так удобно, но принцип должен быть тем же, насколько я помню...
soloinnet
Re: Смещение дырки
простите за офтоп, но блин такое название темы что у меня аж работа встала.
Воронин С.В.
Re: Смещение дырки
Перечитал последнее сообщение.
Автору спасибо за тонкий юмор.
Всё ещё смеюсь.
Это, "право, не грешно".
Всё ещё смеюсь.
