Проблемы с созданием легенды
MapInfo, MapBasic
Masamoon
Сообщение Masamoon »
Нужно создать легенду для трех слоев: Дороги, Районы и Города, Дороги по неизвестным причинам не отображаются при создании легенды.
ПС При создании тематических карт все ОК
ginpetr
Re: Проблемы с созданием легенды
Сообщение ginpetr »
Как работают легенды в Мапинфо для меня тайна. Хотелось, конечно, иметь легенду, обновляемую динамически, но глюки, подобные вашему, заставили отказаться от использования этого инструмента. Уже долгое время делаю легенды вручную.
juffin_h
Сообщение juffin_h »
Masamoon писал(а): Дороги по неизвестным причинам не отображаются при создании легенды.
А что отображается?
Не очень ясна картина.
Сообщение gamm »
Masamoon писал(а):Нужно создать легенду для трех слоев: Дороги, Районы и Города, Дороги по неизвестным причинам не отображаются при создании легенды.
легенды без тематической карты не бывает. По определению.
Andrew
Сообщение Andrew »
Как это не бывает? у меня создает и включает туда все стили и типы объектов (MI 11.5)!
juffin_h
Конечно бывает.
Точней опишите, что делаете и что получаете. Какие данные. Что значит "дороги не отображаются". Нет стилей в легенде или нет раздела легенды "дороги"?
Сообщение gamm »
вообще-то, легенду всегда человек создает. А раскрашивание разных объектов в одном слое разными стилями - очень дурная вещь для ГИС (в отличие от разных CorelDraw, от которых требуется только картинка, а не обработка). Это всегда в конечном итоге боком выходит (когда тип объекта поменяли, а стиль нет, или наоборот; много народу на этом погорело).
ginpetr
Сообщение ginpetr »
Да, действительно, стили в легенде бывает не отображаются, если в таблице присутствуют обьекты разных типов. Мапинфо по непонятному алгоритму отображает стили только одного типа. Для слоя с дорогами, возможно,отображаются, площадные заливки, которых у дорог быть не может. Нужно проверить таблицу на предмет присутствия там областей или точек.
Вернуться в «MapInfo»
