Всех приветствую!
Друзья, в версии ArcMap 10.1 SP1 почему-то недоступны пункты "Показывать разделы" и "Показывать описания" в Свойствах Легенды - Пункты Легенды - Стиль - Свойства - Пункт Легенды - вкладка Общие.
Скриншот добавил.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
ArcArcMap 10.1 SP1 - не редактируется стиль Легенды
The_Immortal
- arcmap.PNG (110.46 КБ) 4424 просмотра
- novia
Re: ArcArcMap 10.1 SP1 - не редактируется стиль Легенды
с выбранным типом символов у слоя с диаграммами, как вы можете заметить нет разделов легенды (на вкладке символы, как, например, при раскраске по атрибутам) и нет описаний.
а потому эти пункты не активны.
The_Immortal
novia, если не сложно, покажите, пожалуйста, скриншот, где есть разделы легенды.
Не могу понять о чем Вы говорите...
Речь идет про Пространственные объекты - Единый символ?
Просто дело в том, что наш преподаватель по ГИСам утверждает, что данные опции ранее (по крайней мере в 10 версии) были доступны независимо от типа представления данных.
- novia
скриншот делать лень.
зайдите на вкладку символы, выберите категории. добавьте парочку. щелкните правой кнопкой одну из них и выберите ".. подзаголовок" (move to heading) - будут вам разделы. один из них всегда создается по умолчанию для символов, основанных на полях, и текст в этом случае - имя (псевдоним) поля. присмотритесь внимательнее
как сделать описания читайте в справке.
из этого раздела в подтверждение моих слов (и в виде камня в огород вашему преподавателю)
для начала взгляните на вкладку символы в способе по категориям (там жирным как раз выделены эти заголовки), а затем на вкладку для настройки диаграмм. я не вижу кнопки для добавления заголовка в этом разделе скриншот справки в месте, где сказано, что у диаграмм не бывает описаний
