Sas Planet. Вопрос с привязкой...
neroznik
Добрый день! Прошу подскажите как скачать снимок при помощи программы SASplanet и не потерять привязку?
Пытаюсь скачать через вкладку "склеить" выбрав разные типы файлов привязки. Но почему-то АркГис на них ругается, говорит что файлы не корректны или биты! Пожалуйста объясните в каком месте у меня руки не оттуда растут! При скачивании или при экспорте в аркгис? (отдельная благодарность тому, кто объяснит что делать с этими файлами привязки)
Заранее благодарен)
Заранее благодарен)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Sas Planet. Вопрос с привязкой...
лично я качаю с файлом .map и скармливаю это дело Глобал Мапперу
neroznik
а глобал маппер находит контакт с arcGis-ом? стоит ли ещё и его качать/познавать что бы потом все это дело перетянуть в arcgis?
- nadiopt
ну как, прога вообще-то платная. Она умеет экспортировать скаченный с саса снимок с мапом в тиф или имг, которые арка прекрасно понимает
neroznik
у них есть триал-версия бесплатная на 2 недели вроде как. мне пока этого будет достаточно) Однако, так же хотелось бы понять, возможно ли сохранить привязку без вспомогательных программ)
Strix
Как-то несколько лет назад пробовал файлы с привязкой для OziExplorera конвертировать в GeoTIFF с помощью скрипта на питоне ozi2geotiff.py. Вроде бы тогда это получилось, но деталей, к сожалению, уже не помню. Поищите здесь на форуме, была как-то такая тема.
ozi2geotiff.py
ozi2geotiff.py
alphart
Настройки какие выбираете? Привязку указываете правильную при экспорте (tfw)?
Также следует обратить внимание на формат: если в ECW, для ArcGIS (для 10.1 точно) нужен специальный плагин.
neroznik
видимо в этом и проблема... у меня версия именно 10.1) а какой нужен плагин?
https://www.google.com/search?q=arcgis+10+ecw+plugin
(иными словами - искать пробовали?)
http://download.intergraph.com/download ... is-desktop
- nadiopt
так не сохраняйте в ecw или глобал маппер юзайте, он потом сконвертит в тиф или имг, которые арка понимает без дополнительных файлов.
у меня по плагину нагуглилось вот что: http://geospatial.intergraph.com/produc ... loads.aspx
я вот только не знаю, ecw вообще имеет в себе инфу о привязке? или все равно допфайл нужен. Если будете пробовать, отпишитесь плизз
- geodesist.ru
В ECW данные о привязке и проекции внутри самого файла.
Причем, в том же арке приоритет имеет привязка в самом ecw, а не eww...
_lenik
сохранить в простой jpeg c привязкой в world-файле (.w) ну и прежде чем склеивать надо сперва загрузить тайлы для искомой области в соответствующем масштабеneroznik писал(а):как скачать снимок при помощи программы SASplanet и не потерять привязку?
и "Тип карты" не забыть указать нужный
