Создание анимации схода снежного покрова в ArcGis 10.1
Здравствуйте, уважаемые спецы по Аркгису
Вопрос такой:
Есть несколько десятков растров, иллюстрирующих динамику схода снежного покрова на нашей территории (результат моделирования). Для всех растров общая легенда.
Хочу сделать анимацию из них, именно средствами Аркгиса, которая иллюстрировала бы эту динамику.
Вопрос как это лучше сделать - через анимацию составного слоя, или каким-то другим способом? Или вообще в Арке этого не сделать?
После экспорта анимации у меня в кадрах полученного видео файла остается не только вид, но и панель управления анимацией? Как ее оттуда убрать?
Кроме того, на вкладке Треки я задал по 1 сек. на каждый кадр, причем время окончания предыдущего и начала последующего совпадают. Однако режим воспроизведения совершенно другой, постоянно включается и выключается верхний слой при этом постепенно меняется его прозрачность.
Вопрос такой:
Re: Создание анимации схода снежного покрова в ArcGis 10.1
UPD:
Все получилось
Вот пример
http://www.youtube.com/watch?v=LqLSOrQ6 ... e=youtu.be
Правда при заливке на хостинг произошла потеря качества по неясным причинам
Все получилось
Вот пример
Может коротенько как сделали это. Думаю всем интересно будет.
Все собираюсь, но никак не доберусь:). Поскольку занят дисером.
Если вопрос по содержательной стороне, то коротенько здесь не получится, хотя текст готовый есть. Данной темой занимаюсь уже полтора года, и материала интересного очень много Напряг по времени даже скорее не с текстом, а с загрузкой в Вики.
Обращайтесь, если нужна будет помощь с вики. Вообще, такая статья была бы очень интересной.ecolog писал(а):Напряг по времени даже скорее не с текстом, а с загрузкой в Вики.
Блин, а я никак тоже не мог добраться, чтоб подсказать. А уже и не надо. Там несложно)
Могли быть затыки с разделителем даты-времени в русскоязычной версии windows, если использовались растры с полем времени.
Как я понял выполнялась интерполяция по данным метеостанций (и за пределами ROI). Было бы хорошо, если б добавили возможность в GeostatisticalAnalyst работать с большим колличеством столбцов данных, чтоб визуализация изменений проходила прямо в нём и не нужно было каждый геостатистический слой экспортировать в растр, чтоб сделать это.
Не, там все несколько сложнее:
если кратко:
Формирование снежного покрова - суммирование осадков по мезомасштабной модели прогноза погоды WRF/ARW, разрешение 10 км. Она учитывает (вроде как объективно) увеличение осадков в горах, где нет метеонаблюдений. Поэтому инструмент весьма перспективный.
В период неустойчивого снегонакопления (октябрь-ноябрь) вычитается таяние за счет оттепелей. Таяние рассчитывается по среднесуточной температуре, среднесуточная температура с учетом рельефа, + коэффициенты в зависимости от типов растительности. Карта растительности создана по разносезонным данным MODIS. Градиенты температуры (т.е. температура на высотах) - тоже по данным модели.
Испарение - учитывается косвенно в зависимости от типа растительности (макс. понижающий коэффициент назначается для хвойного леса, где немалая часть снега испаряется с крон)
Снеготаяние - расчет по т.н. методу теплового баланса П.П. Кузьмина.
В качестве основы - ЦМР, карта типов растительности и метеоданные (температура, влажность, скорость ветра по модели (с коррекцией на рельеф и тип растительности)), облачность интерполируется с метеостанций.
Это нужно для введения поправок на суммарную радиацию, которую считал в Saga GIS.
Поправки вводятся по рекомендациям того же Кузьмина.
Далее рассчитывалась интенсивность таяния и водоотдача с учетом водоудерживающей способности и осадков в период таяния.
Реализовано все средствами Аркгиса (растрового калькулятора, модельбилдера и программка - АddIn на С# (писал не я))
Как-то так. Параллельно использовалась более простая схема с расчетом таяния по температуре, и проверялось, какая из них надежнее в разных условиях (рассматривались 4 года). В этом собственно и состояла одна из задач работы. Вторая - восстановление максимального снегозапаса разными методами (по снегосъемкам, по факт. осадкам и по модели)
Более подробную статью про то, как все это было сделано, на Гислаб обещаю в декабре, ну на худой конец в районе НГ.
если кратко:
Геосистемно так) как и должно быть
