Тайлы и Geoserver
Vladimir_R
Re: Тайлы и Geoserver
Сообщение Vladimir_R » 25 ноя 2013, 08:57
Добрый день!
Вам стоит почитать документацию, там достаточно подробно все расписано. Если после этого останутся вопросы, пишите.
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 27 ноя 2013, 06:25
Почему то в QGIS не загружаются более 229 WMS слоев единовременно
:shock:
Вы реально планируете пользоваться этим количеством слоев? Я бы предложил Вам на стороне сервера организовать слои в группы или на стороне Qgis(клиента) запрашивать не отдельно по слоям, а несколько слоев одновременно. Что это за задача, в которой участвует такое количество данных.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 27 ноя 2013, 06:35
Присоединяюсь к предыдущему ответу.
Если у вас там "один слой" = "один тип объектов" или еще что-нибудь, стоит пересмотреть подход, объединив все вместе. А то похоже на то, как в некоторых гос. конторах тупо выкидывают все как есть у них в шейпах, например: точки гидрографии, линии гидрографии, полигоны гидрографии, подписи к точкам, подписи к линиям и так далее. Вот так делать не нужно. И тем более не нужно ничего делить пространственно (то есть, скажем, резать на номенклатурные листы) - с таким WMS совершенно невозможно работать так, как задуман этот протокол.
Не удивительно, что у вас проблемы с производительностью.
Сообщение ericsson » 27 ноя 2013, 09:09
О, я угадал, гос. конторы и номенклатура...
Так или иначе объединить их, безусловно, нужно. Физически или логически - сложно сказать, плюс зависит от возможностей (физически склеить такое может быть весьма долго и затратно).
Объединять - по масштабам.
Пользователь WMS не должен ни при каких обстоятельствах задумываться о том, что при смене экстента ему нужно запросить другой слой. Слой должен меняться только при смене масштаба или какого-либо вида карт, например (скажем, если у вас есть карты топографические и карты аэронавигационные, либо километровки и полукилометровки).
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 27 ноя 2013, 10:20
Что мне даст объединение слое в группы, и как запрашивать эти группы из клиента?
Объединение вам позволит отправлять и получать меньшее количество запросов на сервер. Это уменьшит нагрузку на сервер и сети (подумайте что будет когда появиться еще 2-3 пользователя), а также упростит логику на клиенте. Как уже было сказано:
Что касается объединения растров - я бы делал виртуальный раст и обращался к нему( это даст возможность заменить растр без повторной сшивки).
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 27 ноя 2013, 11:42
И снова на помощь приходит документация.
Проблема с сшивкой встанет уже когда объем результирующего растра станет приближаться к 2Гб.
alphart
Сообщение alphart » 27 ноя 2013, 12:37
Вариант нарезки растрового изображения на тайлы Вас не устраивает с последующим их "поднятием" Java-скриптом?
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 27 ноя 2013, 13:25
Зачем клеить? Чтобы потом разрезать?
Используйте GDAL Virtual Format.
Vladimir_R
Сообщение Vladimir_R » 27 ноя 2013, 13:40
Geoserver использует для работы с растрами gdal, поэтому проблем нет.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 12 гостей
