Привязка изображения, для создания shp файла.
doox911
Сообщение doox911 »
Доброго добра!
Уважаемые эксперты и посетители данной темы!
Вот мой вопрос: У меня есть карта лесхоза (в формате jpg) Я хорошо знаю где это находится (МО). Как и с помощью чего мне выполнить привязку этого изображения, чтобы потом создать shp?
Re: Привязка изображения, для создания shp файла.
Сообщение Александр Мурый »
Используйте любую ГИС, например, QGIS.
doox911
Сообщение doox911 »
Александр Мурый писал(а):Используйте любую ГИС, например, QGIS.
А если на рисунки нет координат? Я знаю только как он расположен относительно севера юга?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
1. Снять штук 5 точек gps
2. Найти снимок/ТК на эту территорию и трансформировать по опзноваемым точкам.
doox911
Сообщение doox911 »
Petruxin писал(а):1. Снять штук 5 точек gps
Это пойдёт?
У Вас мелкомасштабное изображение?
doox911
Сообщение doox911 »
Petruxin писал(а):У Вас мелкомасштабное изображение?
Наверно,да. Не снимок с Landsat. Площадь, на снимке, 6 тысяч га.
Смысл такой: Вам надо найти уже геопривязанное изображение Вашей местности и 'натянуть' на него нужный рисунок. Подойдут ТК- их просто привязать по координатной сетке. Снимок в геотиф. Может даже вектор OSM. Лучше выложить кусок данных. И предположу, что для лесхоза высокая точность не нужна.
Сообщение gamm »
doox911 писал(а):У меня есть карта лесхоза (в формате jpg)
если это то, что лесники рисуют, то там нелинейные ошибки (искажение геометрии) в полкилометра - нормальное явление. Найдите на рисунке квартальную сетку и характерные точки ("углы"), и их же либо на карте (если таковая есть), либо на гугле/яндексе/космоснимках/OSM, и снимите координаты. Инструкция по привязке в QGIS есть на этом сайте. Если очень повезет, то более-менее сядет. Если нет, то нужно брать машину, GPS с вешней антенной, и ехать по просекам, снимая треки. Пока дожди не пошли :mrgreen:
Последний раз редактировалось gamm 25 ноя 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
doox911
Сообщение doox911 »
ТК - это транспортная карта?
Сообщение gamm »
doox911 писал(а):ТК - это транспортная карта?
топокарта ...
doox911
Сообщение doox911 »
Это как Я понял не катит?
Если Вы на ней снимите координаты 5-7 точек и найдете на своей картинке эти же точки, то пойдет. Но Вы саму эту карту в ГИС не вставите.
С телефона неудобно. Вечером еще зайду.
