Как shp наложить на карту с помощью OpenLayers?
				doox911
Доброго всем!
Суть задачи: Есть план лесного участка, его отрисовываем в ArcMap или QGIS и сохраняем в каком-то формате, подходящим для импорта в веб. Я осмелился предположить что можно импортировать shp.Или необходимо сохранять в другом формате?
Re: Как shp наложить на карту с помощью OpenLayers?
напрямую нельзя, (на самом деле можно, но очень сложно)
конвертируйте в geojson/kml или поднимайте сервер, рендерьте и подключайте как WMS, если данных много.
				doox911
А где про это можно прочесть? С подробным описанием. Уж простите за дотошность), но я туго дум)Максим Дубинин писал(а):напрямую нельзя, (на самом деле можно, но очень сложно)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а картинкой-то нельзя?
						- jerry-maori
а если вместо OpenLayers заюзать Leaflet, то там прям бодрый плагин, позволяющий сразу shp файлы показывать...
Вчера протестил -- прям клёва работает;)
https://github.com/calvinmetcalf/leaflet.shapefile
https://github.com/calvinmetcalf/leaflet.filegdb (теоретически вообще огонь, но его не ковырял ещё)
KML для Leaflet предпочтительнее по-моему, потому что туда можно сразу засунуть и оформление в стандартном виде.
						- jerry-maori
ну в KML надо из SHP конвертировать... лишнее движение.. а тут сразу из GIS в интернет... без лишних движений...
Некоторые GIS умеют и KML  При чем сразу с кое-каким оформлением (цвета).
 При чем сразу с кое-каким оформлением (цвета).-
				doox911
А как сделать ту самую карту которую будут подгружать OL?
				doox911
А как с с этой библиотекой работать?)jerry-maori писал(а):а если вместо OpenLayers заюзать Leaflet, то там прям бодрый плагин, позволяющий сразу shp файлы показывать...
Есть мануалы?
Если под мануалами вы подразумеваете "какую кнопку нажать, на русском языке", то нет.
				doox911
Нет, что-то вроде этогоericsson писал(а):Если под мануалами вы подразумеваете "какую кнопку нажать, на русском языке", то нет.
Находится в первой строке выдачи поиска по словам "leaflet js", что значит, что вы вообще не искали. http://leafletjs.com/reference.htmldoox911 писал(а):Нет, что-то вроде этогоericsson писал(а):Если под мануалами вы подразумеваете "какую кнопку нажать, на русском языке", то нет.
Но судя по тому, какие вы вопросы задавали по поводу документации на OL, в соседней теме, вам это слабо поможет.
				doox911
Скачал пример с Githab, почему - то не отображает shp файл. Сравнил код с примером на Githab и скачанным примером. Разницы нет, но почему же тогда не отображает shp?
				doox911
Поставил cервер, всё заработало.
