невозможно отобразить схему в указанной проекции
Snoopy
Сообщение Snoopy »
В ГИС зелёный, очень зеленый, 4 дня.
Вопрос ArcMap = ArcGis?
Суть вопроса, пробую привязать карту к 1С. Дали карту. Сделал шейп файлы в ArcGIS. Гружу в 1с не отображается, пишет "невозможно отобразить схему в указанной проекции" ошибка 1С. Ошибка не документирована, да и документация от 1С еще та документация. Ни каких рекомендаций не дает по созданию карты.
Побывал играть с настойками где есть слово проекция, без результата.
Вопрос такой какие есть проекции?
На одном из форумов вычитал что это проблема с системами координат, нужна WGS84, в ArcGis нашел только WGS_1984.
Вопрос можно ли загрузить систему координат WGS84?
И последний вопрос какие Вы бы настойки посмотрели, настроили, перенастроили и т.д, если бы в сторонней программе вылезла бы ошибка "невозможно отобразить схему в указанной проекции"?
Re: невозможно отобразить схему в указанной проекции
Сообщение Александр Мурый »
Snoopy писал(а):Вопрос ArcMap = ArcGis?
Скорее, так: ArcMap — часть ArcGIS.
Назначьте шейп-файлам в ArcGIS систему координат WGS84, убедитесь, что в сохранённых на диск файлах есть файл с расширением *.prj (он содержит информацию о проекции). Потом попробуйте ещё раз загрузить в 1C.
Snoopy
Сообщение Snoopy »
Александр Мурый писал(а):Назначьте шейп-файлам в ArcGIS систему координат WGS84
Подскажите пожалуйста, где найти WGS84. В папках с координатами, только такие присутствуют
WGS84 ARC System Zone 01.prj
WGS84 ARC System Zone 18.prj .
Александр Мурый писал(а):файлах есть файл с расширением *.prj
Да, присутствуют *.prj их содержимое такое
PROJCS["WGS_1984_ARC_System_Zone_01",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984"
Сообщение trir »
Так у вас и так WGS84, только не в той проекции, попробуйте пере сохранить в Lat/Lon
Snoopy
Сообщение Snoopy »
trir писал(а):Так у вас и так WGS84, только не в той проекции, попробуйте пере сохранить в Lat/Lon
Подскажите пожалуйста, где это в настойках указать?
Сообщение Донецков »
В свойствах слоя... или в свойствах Вида ...
Snoopy
Сообщение Snoopy »
Донецков писал(а):В свойствах слоя... или в свойствах Вида ...
Где это? На какой вкладки??
Выделяю слой жму свойства и не на одной из вкладок нет упоминаний о проекциях. Может как то по другому называется или есть ещё свойства?
Strix
Сообщение Strix »
Меню "Вид" - "Свойства фрейма данных", вкладка "Система координат", выберите нужную систему координат (Geografic coordinat system -- World -- WGS84). После этого, контекстное меню на нужном слое -- "Данные" -- "Экспорт данных", поставьте галочку "Использовать систему координат фрейма данных". Таким образом вы экспортируете нужный вам шейп файл в lat/lon WGS84.
Snoopy
Сообщение Snoopy »
Strix писал(а):Меню "Вид" - "Свойства фрейма данных", вкладка "Система координат", выберите нужную систему координат (Geografic coordinat system -- World -- WGS84). После этого, контекстное меню на нужном слое -- "Данные" -- "Экспорт данных", поставьте галочку "Использовать систему координат фрейма данных". Таким образом вы экспортируете нужный вам шейп файл в lat/lon WGS84.
Спасибо :D ! Но не помогло :( .
Но вот нашел какие проекции применяются в 1С. Как сохранить в одной из них?
АзимутальнаяПроекцияАитофа (AzimuthalAitoffProjection)
АзимутальнаяПроекцияВагнера7 (AzimuthalWagner7Projection)
АзимутальнаяПроекцияВинкеляТрипеля (AzimuthalWinkelTripelProjection)
АзимутальнаяПроекцияРавныхПлощадейЛамберта (AzimuthalLambertEqualAreaProjection)
АзимутальнаяПроекцияХамера (AzimuthalHammerProjection)
АзимутальнаяРавноудаленнаяПроекция (AzimuthalEquidistantProjection)
КоническаяПроекцияРавныхПлощадейЛамберта (ConicLambertEqualAreaProjection)
ПрочаяОвальнаяПроекцияОртелиуса (MiscellaneousOrteliusOvalProjection)
ПрочаяПроекцияВанДерГринтена1 (MiscellaneousVanDerGrinten1Projection)
ПрочаяПроекцияВанДерГринтена2 (MiscellaneousVanDerGrinten2Projection)
ПрочаяПроекцияВанДерГринтена3 (MiscellaneousVanDerGrinten3Projection)
ПрочаяСотоваяШаровая1Проекция (MiscellaneousApianGlobular1Projection)
ПрочаяШароваяПроекцияБекона (MiscellaneousBaconGlobularProjection)
ПрочаяШароваяПроекцияНиколоси (MiscellaneousNicolosiGlobularProjection)
ПрочаяЭпициклоидальнаяПроекцияАвгуста (MiscellaneousAugustEpicycloidalProjection)
ПсевдоцилиндрическаяНормальнаяПроекцияБоггса (PseudoCylindricalBoggsEumorphicProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПлоскоПолярнаяПараболическаяПроекцияМакБрайдаТомаса (PseudoCylindricalMcBrydeThomasFlatPolarParabolicProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПлоскоПолярнаяПроекцияЧетвертогоПорядкаМакБрайдаТомаса (PseudoCylindricalMcBrydeThomasFlatPolarQuarticProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПлоскоПолярнаяСинусоидальнаяПроекцияМакБрайдаТомаса (PseudoCylindricalMcBrydeThomasFlatPolarSinusoidalProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияВинкеля1 (PseudoCylindricalWinkel1Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЛоксимутала (PseudoCylindricalLoximutalProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияМолвейда (PseudoCylindricalMollweideProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияНесимметричныхРавныхОбластейХатано (PseudoCylindricalHatanoAsymetricalEqualAreaProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияПутнинаP2 (PseudoCylindricalPutninP2Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияПутнинаP5 (PseudoCylindricalPutninP5Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияРобинсона (PseudoCylindricalRobinsonProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта1 (PseudoCylindricalEckert1Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта2 (PseudoCylindricalEckert2Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта3 (PseudoCylindricalEckert3Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта4 (PseudoCylindricalEckert4Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта5 (PseudoCylindricalEckert5Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта6 (PseudoCylindricalEckert6Projection)
ПсевдоцилиндрическаяСинусоидальнаяПроекция (PseudoCylindricalSinusoidalProjection)
ЦилиндрическаяПроекцияМиллера (CylindricalMillerProjection)
ЦилиндрическаяПроекцияРавныхОбластейЛамберта (CylindricalLambertEqualAreaProjection)
ЦилиндрическаяРавноудаленнаяПроекция (CylindricalEquidistantProjection)
ЦилиндрическаяСтереографическаяПроекцияГалла (CylindricalGallStereographicProjection)
Strix
Сообщение Strix »
Порядок действий тот-же, только нужно искать соответствующую проекцию в Projected Coordinat System.
Snoopy
Сообщение Snoopy »
А как правильно преобразовывать из одной проекции в другую?
А то из
получается
Вижу кнопку преобразовать, но там нет той проекции в которую нужно ?
Сообщение gamm »
Snoopy писал(а):Но вот нашел какие проекции применяются в 1С. Как сохранить в одной из них?
Кафка какой-то ... 1С готовится к мировому господству? а где поперечная Меркатора (и вообще Меркатора нет, никакого). Кто только им этот наборчик насочинял. Боюсь, что только тов.ErnieBoyd сможет помочь :D
Strix
Сообщение Strix »
В силу того, что все мои работы касаются очень узкого региона, кроме UTM ничем другим не пользовался, и, соответственно, в других проекциях разбираться необходимости ни разу не возникало. Так что тут уж ничем, к сожалению, не помогу.
Snoopy писал(а):А как правильно преобразовывать из одной проекции в другую?
Насколько я понимаю, если вы хотите именно перепроецировать сами данные, а не менять свойства проекта или фрейма, надо использовать этот инструмент.
P.S. Я чуть было не перекрестился, когда увидел "ПсевдоцилиндрическаяПроекцияПутнинаP2" в списке. Показалось, что "Путина".
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
