Общие рассуждение о видах геопривязки и её смысле
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Объяснять, что такое геопривязка и координаты не специалистам процесс достаточно любопытный. Использую следующий алгоритм, наиболее популярный при работе с выгрузками пространственных данных из CRM систем.
Имея дело с расположенными в географическом пространстве объектами их положение может быть описано с помощью:
-географической привязки (территориальный принцип: материк,страна, город). В этом случае геопривязкой является какая-то территория.
-адресной привязки (страна, индекс, улица, дом, этаж, корпус, квартира или кадастровый номер объекта)
-координатной привязки (градусы, минуты, секунды) + высота
-атрибутивная привязка (слева от выхода напротив, южнее США, сбоку от заправки, на равнине, в горах) и т.п.
Вопрос. Какие ещё виды привязки положений объектов в пространстве бывают? Особенно интересны те, которые применимы в ГИС.
Часто возникает вопрос обоснование необходимости наличия точной координатной и/или адресной привязки.
На примерах я использую следующие моменты:
- для широких целей навигации (экспорт координат/пути в навигационные устройства, поиск адреса в электронных картах)
- загрузка данных в ГИС (либо адресная, либо координатная)
Вопрос. Какие ещё существуют примеры работы с координатной привязкой, не связанные с прямым проецированием на карту. Ну, например, системы вычисления расстояний.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Ваше звание: хрюкало
Re: Общие рассуждение о видах геопривязки и её смысле
Сообщение nadiopt »
в привязке есть еще румбы и расстояния
dime1
Сообщение dime1 »
M values, которые можно пересчитать в проценты и сказать, что присоединение линейного объекта произошло через 15,3% от первого вертекса главной полилинии :?
andreygeo
dime1 писал(а):M values, которые можно пересчитать в проценты и сказать, что присоединение линейного объекта произошло через 15,3% от первого вертекса главной полилинии :?
:shock: ещё немного потуплю и пойму. Просто подвис на вертексе...это же про небо имелось ввиду?
Сообщение Александр Мурый »
andreygeo писал(а): :shock: ещё немного потуплю и пойму. Просто подвис на вертексе...это же про небо имелось ввиду?
Похоже, что имелось в виду "linear referencing system". Вертекс здесь как вершина полилинии, при чём тут небо? :)
andreygeo
Ну, вертекс, это ещё и точка небесной сферы, к которой преимущественно направлены пекулярные движения звёзд.
Сообщение nadiopt »
может это я туплю, но по-моему это шутка была про вертексы...
andreygeo
nadiopt писал(а):может это я туплю, но по-моему это шутка была про вертексы...
Всё, забыли про вертекс :) Систему все поняли. Очень интересно.
Давайте дальше. Как ещё можно обозначить геопривязку без проекцирования на карте и как ещё можно обосновать необходимость привязки.
Кстати, а сейчас в почте индекс используется на конвертах? Там же по идее в автоматическом режиме идёт распознавание и сортировка.
Сообщение nadiopt »
такие аццкие цифирьки по образцу, как раньше, никто не пишет
можно еще по принадлежности привязывать, например пивная "у Флеков" или ларек тети Маши
andreygeo
nadiopt писал(а): можно еще по принадлежности привязывать, например пивная "у Флеков" или ларек тети Маши
Супер!Немного похоже на атрибутивную информацию, но с т.з. использования в ГИС достаточно рабочий вариант.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
В старину использовалось указание места относительно известных топонимов- "церковь Петра в Кукуево". Использовались названия сел, рек, каких-то известных мест в городе.
В дорожном хозяйстве активно используется обозначение места одной координатой, исчисляемой вдоль дорожного полотна - "24й километр Петровского шоссе".
Также иногда используются хитрые схемы, скажем, относительно пронумерованных объектов, расположенных вдоль чего-нибудь. Скажем, номера могут быть присвоены столбам осветительной сети.
Сообщение Boris »
думаю, что оценить богатство форм привязки, кроме очевидных ГИС специалистам, можно почитав поле "адрес объекта" в данных на участки от росреестра - такого полета фантазии вам не смоделировать даже месяц просидев на кальяне.
не заметил очевидных:
- геоцентрической декартовой системы координат
- аналогичной для Солнца или некого условно неподвижного объекта внутри нашей галактики
очень вы заблуждаетесь относительно индекса - его пишут и еще как. попробуйте сделать перевод или послать телеграмму на почте не указав индекса - узнаете много ненового о себе.
В приличных странах индекс или его подобие есть один из элементов адресации объектов, при котором можно не указывать местность, например, в iGo для Европы это так.
Сообщение nadiopt »
Борис, так пишут конечно, просто раньше на конвертах были решетки такие, и по ним обводили цифры по образцу, мне маленькой очень нравилось. а сейчас можно просто написать
Сообщение gamm »
геопривязку в первом приближении можно разделить на:
1) "измеримую". Координаты в некоторой системе координат, у которой есть начальная точка. Проблема в том, как задавать самую начальную точку ...
2) относительную. Так задают координаты колодцев, гидрантов, и т.д., которые все видели на стенах; получается некий вариант (1) с множеством начальных точек. Фразы "примерно 500 к северу от восточной окраины деревни Гадюкино" очень любят риелтеры. Сюда же приводившийся пример "На 30 километре трассы Е95".
3) топологическую - задается только положение относительно объекта. Например "на левом берегу реки", "Между деревнями Большое и Малое Гадюкино", "Севернее Конотопа", "В районе озера Долгое".
Сообщение Boris »
не могу не заметить, что
gamm писал(а):геопривязку в первом приближении можно разделить на:
кроме начальной точки необходимо указание еще как минимум 1-ой точки, в случае хоть какой-то системы координат, предполагающей наличие осей.
Наиболее известный вариант советской/российской СК имеет вроде одну точку начала, но по факту начальными точками всех же является множество астрономических пунктов.
gamm писал(а): 2) относительную. Так задают координаты колодцев, гидрантов, и т.д., которые все видели на стенах; получается некий вариант (1) с множеством начальных точек. Фразы "примерно 500 к северу от восточной окраины деревни Гадюкино" очень любят риелтеры. Сюда же приводившийся пример "На 30 километре трассы Е95".
"На 30 километре трассы Е95" есть указание относительно неопределенного (м.б.подразумеваемого объекта), т.к. хотя у Е95 видимо есть 0-вая точка, предположительно за границей РФ, но в Российских реалиях она все же измеряется от ближайшего крупного города.
gamm писал(а): 3) топологическую - задается только положение относительно объекта. Например "на левом берегу реки", "Между деревнями Большое и Малое Гадюкино", "Севернее Конотопа", "В районе озера Долгое".
В упомянутых мною записках о местоположении от росреестра видел и такое :mrgreen:
обл. Московская, р-н Ленинский, с/о Воскресенский, вне с/т "Ветеран", уч.19
