вопросы по ENVI
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: вопросы по ENVI
это если мы пытаемся применить какие-то уже найденные границы, скажем, как в статье по ВИ на гис-лабе. а если у нас один конкретный снимок и задача разбить на категории, то в общем, чисто умозрительно, нам нормализованные значения не сильно-то и нужны...
сказать по правде, я еще не заморачивалась индексами по восьмерке, май с июнем пока сравнивать не нужно...
Andrew63
Re: вопросы по ENVI
Спасибо за предоставленный ресурс!
baranov
Re: вопросы по ENVI
Подскажите кто сталкивался с данной проблемой?baranov писал(а):Добрый день! Установил ENVI 5.0, вместе с файлом "..exe" шла лицензия, но она почему то не воспринимается! Подскажите как поступить может я, что то не так делаю?
- file.jpeg (111.27 КБ) 14413 просмотров
alexandr cherepanov
Re: вопросы по ENVI
Обратитесь в службу поддержки, у Вас же лицензионный софт?
Чтобы не быть злым, из-за типа лицензии эта проблема, stand alone через RDP не запускается, ну не хочет и все.типы лицензий
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: вопросы по ENVI
В ENVI при загрузке производного продукта ASTER AST_08 (Surface Kinetic Temperature,) в DATA по хелпу должно быть число градусов в Кельвинах. В реальности же дается число, которое похоже на правильное значение, если единица не 1 K, а 0,1 K.
(при температуре поверхности от 0 до 50 гр Цельсия число по Кельвину должно быть от 273 до 323, а у меня значения - в 10 раз больше).
Но, поскольку в описании (ASTER User Handbook,с.24) указано, что единица должна быть в Кельвинах, а больше нигде ничего про единицы AST_08 найти не могу, то нет уверенности, что я понимаю правильно.
Может быть тут дело в ENVI, он "не видит" знак после запятой?
alexandr cherepanov
Re: вопросы по ENVI
Объяснение всего этого должно быть в метаданных или в описании продуктов.
А так практика распространенная чтобы не занимать лишнее место используется умножение данных на 10,100,1000,10000 в зависимости от того сколько знаков после запятой нужно сохранить. Заявленная относительная точность 0,3К, тогда умножение на 10 и отброс всех остальных знаков после запятой вполне логичен.
sergei1986i
Re: вопросы по ENVI
Народ, подскажите пожалуйста, каким образом из космоснимков полученных с LS8 (TIF) можно рассчитать N DVI? ПО ENVI 4.7. добавляю слои, затем их объединяю, сохраняю в IMG, а что дальше делать не знаю. Заранее благодарен. если есть учебник (не совзонд), буду рад получить!
Re: вопросы по ENVI
sergei1986i, просьба от модератора: пож-та, задавайте вопросы в новых темах в нужных разделах форума и не дублируйте сообщения.
- nadiopt
Re: вопросы по ENVI
в совзондовском учебнике как раз про ндви написано вполне понятно
Moonwalker1
Re: вопросы по ENVI
Ребята, подскажите, такой вопрос.
Есть несколько снимков Spot-4 за разные годы, но за один период (июль).
Есть обучающая выборка в ROI файле, созданная по самому раннему снимку.
Можно ли автоматизировать процесс управляемой классификации методом параллелепипедов на IDL, используя один и тот же файл ROI для разных снимков SPOT-4, полученных в одинаковых условиях.
Подскажите какие функции IDL надо использовать для этого, в частности, функции для метода параллелепипедов и как подключать к процессу ROI файл.
Сам в IDL не силен, поэтому за разъяснения буду очень благодарен!
olgerd
Re: вопросы по ENVI
Дорога Вам в документацию, искать хелп на процедуру CLASS_DOIT, с обязательной установкой ключа METHOD=0Moonwalker1 писал(а):Ребята, подскажите, такой вопрос.
Moonwalker1
Re: вопросы по ENVI
Спасибо, теперь хотя бы более понятно, что смотреть в документации)
- Ваше звание: Лиса
Re: вопросы по ENVI
Еще ни разу не получалось сохранить в ENVI проект, как это можно в ГИС софте, то есть все открытые снимки, со всеми сделанными процедурами. Чтобы не надо было каждый раз всё восстанавливать.
Максимум - можно сохранять по каждой сцене отдельно.
Также поиск (по командам и хелпе) не прояснил ситуацию.
Возможно ли это вообще?
