Собственная заливка
MapInfo, MapBasic
Bodia_K
Собственная заливка
Сообщение Bodia_K »
Здравствуйте.
К примеру - есть геол-й профиль. Необходимо зарисовать его в цвета (согласно геохрон-й шкале). Можно создать собственную заливку, чтобы каждый раз не подбирать цвета. Или как-то создать собственную заливку, к примеру, чтобы цвет подтягивало с jpeg-образцов. Возможно такое ?
Спасибо
Re: Собственная заливка
Сообщение trir »
профиль в mapinfo??? месье знает толк в извращениях
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
В статьях недаано появиоась заметка на схожую темы-почитайте.
Сообщение Александр Мурый »
trir, если есть, чего сказать, то давайте будем писать по делу, а?
sysrepos
Сообщение sysrepos »
если элементы профиля - это площадные объекты с определенной семантикой - то либо сделать "Тематическую карту" - цвета сохранятся только в рабочем наборе, либо накатать утилиту на MapBasic, которая будет эти объекты раскрашивать в зависимости от семантики.
Сообщение Донецков »
Наиболее продуктивно по моему, полигонам которые образуют ИГЭ присваивается код, например номер ИГЭ, тематической раскраской форируется соотнесение каждому номеру ИГЭ соответсвующий УЗ для заливки полигона...
это можно сохранять в виде настроек... Возможно в том же Discover есть и более продвинутые инструменты...
Посмотрите тут, немного не ваш случай, но принцип тот же...
Сообщение Boris »
sysrepos писал(а):... либо накатать утилиту на MapBasic, которая будет эти объекты раскрашивать в зависимости от семантики.
viewtopic.php?t=2374#p7164
В остальном совершенно не понял, что именно спросил автор вопроса:
- как закрепить уже имеющуюся заливку?
или
- как создать свою собственную?
или что-то еще?
Bodia_K
Сообщение Bodia_K »
Спасибо.
2Boris:
как сделать, что бы в наборе заливок появилась собственная заливка с моим набором цветов (как создать этот набор цветов, и как их подвязать, что б они появились сдесь http://i.piccy.info/i9/df659f2a50b98683 ... iannyi.jpg
и, к примеру, при заливке полигона, или определении цвета объектов - я мог етим набором пользоватся
Slinger
Сообщение Slinger »
В нижнем правом углу этого окошка (цветовой палитры) нажать кнопку с многоточием, назначить свой RGB цвет и он запишется автоматически и будет отображаться в цветовой палитре последним. Если нужно заменить стандарные и ненужные цвета, то нужно в hex-редакторе подредактировать файл mapinfow.col, подменив на свои.
Или я не понял вопроса ?
Сообщение Boris »
Я согласен с предыдущим ответом, хотя я так вспоминаю, что в ранних версиях Mapinfo, была утилита или команда для замены стандартной палитры. Так с ходу не вспомню.
В версии 9.5 Eng это называется
Define Custom Colors Dialog Box
Use this palette to choose a color that you can modify into a custom color. When the new color is saved, it becomes a permanent color on the palette.
находится в меню Optipons->Custom Collors...
Это раз.
Но, есть два, если у вас устоявшаяся задача тематического раскрашивания, то к ней один раз создают тематическую палитру, которую сохраняют стандартным средством, вплоть до названий категорий и значений/интервалов. И потом используют. Я уже и забыл когда создавал шаблон на свои дороги и территории, вызываю тематический шаблон и все.
Три, я могу не угадать, но если вас не устраивают стандартные штриховки, то это отдельная задача, которая недавно где-то была описана, вот там точно требуется "вскрывать" файлы mapinfo.
Slinger
Сообщение Slinger »
Кстати да, чтобы не выносить себе мозг с хекс-редактированием, идём в Настройки - Подбор цветов. Меняем нужные нам цвета. После этого они записываются в файл mapinfow.clr, который в случае чего можно перетащить на другой компьютер.
Позаморачиваюсь на днях, вроде структура clr понятна, может быть можно добавить ещё дополнительные цвета (в пустые ячейки).
Bodia_K
Сообщение Bodia_K »
Всем спасибо за ответы. Нашел следующее:
файл make_pal.MBX - Make your own Pallete for mapinfo.
Bodia_K
Сообщение Bodia_K »
http://us.ua/1280036/
может еще комусь понадобится
Старый Йети
Сообщение Старый Йети »
Не, Bodia_K, не катит Ваша ссылка. На фоне украинского орнамента появляется "Запрошенный вами файл не найден. Вероятно файл был удален с сервера". Pls, если есть реальная ссылка, киньте сюда или в личку. Приходится сталкиваться с подобными задачами. Ищу наиболее приемлемые варианты.
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Slinger
Сообщение Slinger »
Вернуться в «MapInfo»
