QGIS 2.0.1 и Oracle
vlalexey
QGIS 2.0.1 и Oracle
Сообщение vlalexey »
Обновился до QGIS 2.0.1 x64, пробую подключить геометрию из таблицы Orcacle.
Настройка соединения проходит, перечень таблиц в нескольких доступных схемах выводит.
Но для всех них не указан SRID (СК).
Это так указано в БД (нет данных по SRID таблицы), или он при загрузке любых таблиц с геометрией из Oracle - просит SRID вручную вводить?
planB
Re: QGIS 2.0.1 и Oracle
Сообщение planB »
Поставил 2.0.1 и не могу подконнектится к ораклу, пробовал и 32 и 64 битную версию qgis. Стоит 2 оракловых клиента и 32 и 64, прописываю всё вроде по науке - ip сервера, sid, имя пароль, выдает ошибку ORA-12514:
TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor. Сервер Oracle стоит не на локалхосте. Oracle 11.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Не могу ни слой Oracle Spatial добавить, ни векторный слой.
vlalexey
vlalexey писал(а):Обновился до QGIS 2.0.1 x64, пробую подключить геометрию из таблицы Orcacle.
Вопрос так и остался (с SRID).
1. Так и должно быть всегда (что при открытии таблицы Oracle с пространственными данными он запрашивает SRID)?
2. Как узнать верный номер SRID (если я подключаю не к своей таблице)?
