запись в текстовый файл
MapInfo, MapBasic
sysrepos
Сообщение sysrepos » 15 ноя 2013, 16:53
можно ли в мапбэйсике изменить в текстовом файле определенную строку? (пятую например).
Сейчас, если нужно такое провернуть, то приходится копировать все строки в массив, изменять одну строку в полученном массиве и обратно полностью этот массив записывать в файл. Но сейчас стала задача изменить одну строку в большом файле. Есть ли способ для этой задачи в мапбэйсике более оптимальный, чем мой?
Последний раз редактировалось sysrepos 15 ноя 2013, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
ginpetr
Re: запись в текстовый файл
Сообщение ginpetr » 15 ноя 2013, 20:13
Когда передо мной стояла такая задача, я тоже ничего не нашел. Я кажется читал по строке из одного файла и записывал в другой.
Сообщение trir » 15 ноя 2013, 20:19
Такое в принципе, с файлами, не возможно. Затем и придумали РБД
Сообщение Александр Мурый » 15 ноя 2013, 21:10
А вам нужно именно на чистом мапбэйсике это сделать? А то можно было бы в коде вызвать какую-нибудь консольную утилиту, которая бы заменила строку (чисто предположение).
sysrepos
Сообщение sysrepos » 15 ноя 2013, 21:13
ну вообще да, я пока только на мапбэйсике пишу.
а в других языках это возможно или нет?
Сообщение Александр Мурый » 15 ноя 2013, 21:19
Во всех популярных скриптовых языках (Python, Perl, PHP и т.п.), думаю, возможно. Или, как вариант, можно исп-ть спец. утилиты типа <sed> и <awk>.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 15 ноя 2013, 21:22
а в C# так можно? я его сейчас в как раз изучаю
Сообщение Александр Мурый » 15 ноя 2013, 21:25
Сообщение trir » 15 ноя 2013, 22:04
Всё равно - всё через память...
string str = File.ReadAllText("test.txt");
str = str.Replace("some text","some other text");
File.WriteAllText("test.txt", str);
thegeo
Сообщение thegeo » 15 ноя 2013, 23:11
Такое возможно если все записи файла имеют одинаковую длину. Тогда можно открыть файл в режиме RANDOM и обращаться к конкретной записи по ее номеру.
ginpetr
Сообщение ginpetr » 16 ноя 2013, 10:13
у меня миф-файлы переписываются как я писал выше, при это происходит одно пересохранение и два удаления с экспортом и импортом между делом(меняю проекции таблиц) и так для нескольких таблиц... весь прцесс занимает секунды, ну десятки секунд, такое время можно и подождать. так стоит ли оптимизировать?
Сообщение trir » 16 ноя 2013, 10:27
Если размер файл > нескольких сотен мегабайт - могут возникнуть сложности...
Сообщение Boris » 17 ноя 2013, 15:13
Если бы автор вопроса немного отошел назад и рассказал нам зачем ему из Mapinfo исправлять большой файл, на сколько я понимаю в этот момент Mapinfo больше ничего не делает, то и советы были бы немного конкретней. Например:
записать этот файл в MID с MIF = "NONE" и исправить любцю заранее выбранную строку средствами самой Mapinfo,
и т.п.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 18 ноя 2013, 18:54
нужно в большом файле миф исправить одну строчку (название проекции)
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 18 ноя 2013, 19:01
sysrepos писал(а):нужно в большом файле миф исправить одну строчку (название проекции)
Проекция <=> План-схема?
Вернуться в «MapInfo»
