Можно ли выцепить данные из openstreetmap.org?
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Здравствуйте, вот задался я вопросом... Вот для гугл мэпс существует мэпбуилдер, есть ли что-нибудь подобное для данных с сайта http://openstreetmap.org/???
Сейчас вот нашол на сайте что можно там экспортировать в формат osm, сейчас АркГиса рядом нет, что это за формат такой?? Чем распознаётся? И есть ли ещё другие форматы в которых можна сохранять?
Vishen
Re: Можно ли выцепить данные из openstreetmap.org?
Сообщение Vishen »
Скачать сами данные можно http://planet.openstreetmap.org/
Для тестов можно скачать маленький кусочек карты тут: http://www.openstreetmap.org/
(вкладочка експорт + хорошо призумится что бы чек "OpenStreetMap XML Data" заенейблился)
Какая гис поймет osm - сказать затрудняюсь. Но формат osm прост как электрический веник:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/XML_Schema
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features
Написать конвертор в какой-нить простой формат - делов на пару часов...
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Да оно то и понятно, что формат прост как веник, но не создавать же под него свой софт ))
http://planet.openstreetmap.org/ - а нету схемы покрытия территории, т.е. какой файл к какой территории принадлежит??
AndreyL
Сообщение AndreyL »
У меня Глобал Маппер 10.02 окрыл нормально, цвета, конечно, не совсем те, но смысл сохранился. И в польский формат перегнал один-к-одному. В приемник еще не заливал - нету сейчас приемника.
WeMaN
Сообщение WeMaN »
У меня такой же Глобал Мэппер, я им тоже уже открывал, но это не совсем канает, ибо всё равно немного некорректно открывается, например, шрифты у меня абракадабра какая-то... но не в этом суть, суть в том, что если есть формат, значит есть софт который под него должен быть заточен, логично??
manisha
Сообщение manisha »
WeMaN писал(а):суть в том, что если есть формат, значит есть софт который под него должен быть заточен, логично??
Совсем не логично. Есть понимание формата = формат файла определенной программы (отмирающее понятие), а в данном случае формат как стандарт хранения данных. А где и как он реализован уже дело десятое.
wildMan
Сообщение wildMan »
суточные дампы с разбитием по территориям - http://download.geofabrik.de/osm/europe/
если нужен цельный кусок растра - использовать Kosmos, osmrender или mapnik для рендера
WeMaN
Сообщение WeMaN »
wildMan писал(а):если нужен цельный кусок растра - использовать Kosmos, osmrender или mapnik для рендера
Космос, осмрендер, что это есть??
manisha писал(а):Есть понимание формата = формат файла определенной программы (отмирающее понятие), а в данном случае формат как стандарт хранения данных. А где и как он реализован уже дело десятое.
первый раз слышу такое, как можно записать данные в формать и не иметь софта способного его открыть, в какой то же проге этот формат сохраняли, значит в ней можно и его открыть...
Vishen
Сообщение Vishen »
Дык я думаю сами данные лежат в какой-нить BD и сохраняются каким-нить SQL скриптом или маленькой утилиткой.
В данном случае на первое место ставится универсальность формата, а XML универсален по определению.
Средств программного разбора XML что грязи.
Например за пол часа написал тупой вырезатель нужного квадрата из OSM....
Vladimir Morozov
Сообщение Vladimir Morozov »
Уважаемые !
Это вот как раз на тему, о которой Вы пишите:
http://www.new-techniq.org/alma/hubrid.html
Здесь, OSM, собственные Ваши GPS треки и многое другое...
С уважением,
Владимир
PS
Там дождитесь, пока подгрузяться справочники улиц, взятые у OpenStreet в том самом формате OSM
А вообще то это наш флэш вьюшник - движок, который работает с любыми форматами
Здесь тоже улицы и поинты osm формата из OpenStreet
http://www.new-techniq.org/vdnh/go_ve_vdnh.html
PPS
И последнее...
Я не хотел ввязываться в Вашу оживленную переписку, извините !
Мне уж больно понравилось Ваше "выцепить" ! :D
Как бы это слово ещё поточнее, по русски ....
Нет, не буду...
На форуме админ ругаться запрещает ! :D
Ещё раз всем успехов, в том числе и в "выцеплении" !
И последнее...
OpenStreet - СВОБОДНЫЙ, ОТКРЫТЫЙ для всех Мировой ресурс !
И ничего там не надо "выцеплять", а СВОБОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ !
Как в примерх...
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Не ну а почему сразу хочется заменить матерным словом )) просто свободное пользование, не всегда озночает свободное скачивание, тот же гугл, если бы не самопальная программулина МэпБилдер, мы бы не имель снимки гугла с фалом привязки, и то в гугле файл привязки имел формат .map, который тоже был исключительно под ози эксплорер. Так и в случае с интересующим нас ресурсом, есть карта, есть её фрагмент, который вырезается и впихивается в формат .osm, который в принципе то можно открыть каким-то сторонним софтом, но не со 100% качеством читаемости формата файла, т.е. тот же глобал мэппер не распознаёт шрифты и т.д.
Собственно тут вообще я не понел при чём тут xlm, если речь идёт о osm формате, гуру кодирования расскажите ж мне как osm превратился неожиданно в xlm? Или если уж так всё круто, то может просветите чем создаётся формат osm )) только не надо писать руками
Сообщение Максим Дубинин »
WeMaN писал(а):Собственно тут вообще я не понел при чём тут xlm, если речь идёт о osm формате, гуру кодирования расскажите ж мне как osm превратился неожиданно в xlm?
Формат данных OSM - XML, иногда называют OSM XML. Не путайте собственно данные, это одно и отрисованную карту в интернете, это другое.
Potlatch, JOSM, Mercator
http://gis-lab.info/qa/osm-begin.html
Для быстрого перевода данных в shp можете попробовать вот это: http://gis-lab.info/qa/osm2shape-online.html (в разработке)
wildMan
Сообщение wildMan »
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Kosmos
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmarender
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik
с помощью osmarender можно получить svg который затем отрендерить в растр или распечатать
с помощью http://svn.openstreetmap.org/applicatio ... m-extract/ можно вырезать из *.osm произвольный фрагмент
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
