arcpy.gp.TopoToRaster_sa не работает
laechoppe
Сообщение laechoppe »
При запуске инструмента-скрипта вылетает системная ошибка из-за arcpy.gp.TopoToRaster_sa
До этого в модели все работало, ОВР к примеру с теми же параметрами работает и в скрипте. Проверил на нескольких компьютерах и с меньшим количеством данных. ArcGIS 10.2
Последний раз редактировалось laechoppe 14 ноя 2013, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: arcpy.gp.TopoToRaster_sa не работает
Сообщение Andrey Zhukov »
Какая конкретно ошибка?
Скрипт в какой версии ArcGIS создавался?
laechoppe
Все в версии 10.2
Ошибка вот такая
doujin
Сообщение doujin »
Вы бы и код тогда уж привели. Но если это ваш топик гуглится на stackexchange, то я бы посоветовал вызывать инструмент так, как написано в справке:
from arcpy.sa import *
raster = TopoToRaster( )
raster.save( )
По крайней мере вот такой тест у меня отработал без ошибок, но в 10.1 sp1. Не думаю, что ESRI смогли сломать этот инструмент в версии 10.2.
import arcpy
arcpy.env.workspace = 'path_to_my_test_folder'
arcpy.CheckOutExtension('Spatial')
contours = TopoContour([['gorizontali.shp', 'ELEVATION']])
raster = TopoToRaster(contours)
raster.save('test.tif')
А откуда появилось arcpy.gp.TopoToRaster_sa?
laechoppe
doujin, оно появилось при экспорте модели, причем вариант с IDW_sa работает
попробовал предложенный вариант. все работает, спасибо!
