Найти записи из таблицы, в радиусе M метров
JonnyB
Сообщение JonnyB »
Есть табличка с полем coordinates типа geometry (POINT).
Есть координаты человека (x, y) и запрос - найти все записи в радиусе M метров.
В мануале есть вариант такой выборки, но там берется прямоугольная область для ограничения выборки - http://gis-lab.info/docs/postgis/manual ... #id2699521 . Можно ли тоже самое сделать с кругом?
Нагуглил ST_Point_Inside_Circle, но не понятно в каких попугаях измеряется последний аргумент (float radius) :(
JonnyB
Re: Найти записи из таблицы, в радиусе M метров
Сообщение JonnyB »
Нашел один из вариантов, указываю через ST_DWithin(coordinates, ST_SetSRID(ST_MakePoint(х, у), 4326) , 100)
Но находятся объекты, которые дальше на пару километров, из-за чего это?
Сообщение Максим Дубинин »
потому что 100 градусов это много
JonnyB
Сообщение JonnyB »
Кажется проблема оказалась в этом: http://gis.stackexchange.com/questions/ ... -of-meters (srid 4326 - радианы). Что бы получить более точны результат нужно привести к типу geography
ST_DWithin(coordinates::geography...
Ну и что бы не шерстить всю табличку еще один индекс:
CREATE INDEX ...index_name... ON ...table... USING gist (geography(...row...))
JonnyB
Сообщение JonnyB »
Максим, то есть в функции ST_DWithin третий аргумент принимает размерность первых двух?
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
