QGIS 64bit и производительность
- gimran
Вопрос, как на 64bit'ной версии QGIS можно распределить нагрузку более чем на один процессор для выполнения одного задания?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: QGIS 64bit и производительность
Вы бы уточнили про какое именно задание вопрос.
Я так понимаю, что задание может по разному обрабатываться: через модуль Pyton, через модуль C, через утилиту GDAL...
А во всех остальных приложениях вы это как-то специально распределяете?
Вроде как многопоточность пока в основной ветке разработки самой QGIS отсутствует.
- gimran
В данном случае подразумеваю перетаскивание векторного слоя.
Просто заметил, что на 86 битах работало все БЫСТРЕЕ, чем на 64 битах.
На одной и той же машине? В одном и том же проекте при одинаковых настройках QGIS?gimran писал(а): Просто заметил, что на 86 битах работало все БЫСТРЕЕ, чем на 64 битах.
Вот про многопоточный рендеринг точно читал что не перенесли его в основную ветку еще.gimran писал(а):В данном случае подразумеваю перетаскивание векторного слоя.
И не на 86 битах, а на 32. х86 - название архитектуры процессоров, а не количество бит.
- gimran
Оговорился, да, просто в этот момент делал распоряжение, которое ко мне никак не относится и отвечал бухам
Не подскажите, какая версия поддерживает многопоточный рендинг?
Я не разработчик, но судя по тому, что читал, в какой-то девелоперской ветке это есть. Точнее - не скажу.
- gimran
Просто странно: в старых версиях кугиса процесс грузил одно ядро и выполнялся 1,5 дня, а сейчас - 5 дней прошло "и все никак".
- gimran
Причем раньше на старом компе, а сейчас на новом.
