Ищу материал для конференции
Iprotas
Сообщение Iprotas »
Всем здрасти! Пишу научную работу на конференцию по теме "система обнаружения утечек в нефтепроводе". Один из методов определения утечек включает съемку участка нефтепровода со спутника ДЗЗ (по запросу, а так же систематически например раз в неделю). Подскажите знающие люди куда обратиться за помощью в данном вопросе?? Интересует компания которая может предоставлять снимки и ваше мнение по этому поводу)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Ищу материал для конференции
Сообщение paleogis »
Мониторингом на основе ДЗЗ занимается ИТЦ СКАНЭКС. Крупнейший игрок на российском рынке. Технологическая цепочка реализована на основе собственного железа ( приемные станции), и ПО, например Image Processor, Geomixer. Ваш покорный слуга занимается GeoMi er. Пожалуйста более подробно расскажите о структуре Вашей работы, может чем-нибудь поможем.
Iprotas
Сообщение Iprotas »
Изначально пишется математическая модель, ее суть определить утечку путем расчетных данных, которые формируются с помощью показателей (параметров) получаемых с линейной части трубопровода. Данные выводятся в СКАДА систему, но для подтверждения утечки или других нарушений формируется фотография со спутника в ИК термографе, для того, что бы была видна разницы температур (нефть в трубе варьируется от 5 до 12 градусов, труба примерно 2 метра под землей). Вообщем как только система расчетным путем выявила рассогласование между точками А и Б, в тот же момент участок от А до Б фотографирует спутник.
paleogis
Модератор
Iprotas писал(а):но для подтверждения утечки или других нарушений формируется фотография со спутника в ИК термографе, для того, что бы была видна разницы температур (нефть в трубе варьируется от 5 до 12 градусов, труба примерно 2 метра под землей).
В этой задаче космическая съемка Вам не поможет, только ножками с георадаром\ тепловизором. Или пролет на вертолете с сверхчувтстительным тепловизором, и то не уверен что добьетесь нужного результата. Космическая съемка Вам поможет зафиксировать разлив нефти на поверхности.
А что игры в манометрами уже потеряли актуальность, давление вроде должно падать при утечке?. Обнаружили падение давления, георадар, тепловизор в зубы и пошли искать утечку?
gimran
Сообщение gimran »
Похоже многие новички-форумчане считают, что космоснимки и бытовой gps-панацея от всех бед.
paleogis
Модератор
gimran писал(а):Похоже многие новички-форумчане считают, что космоснимки и бытовой gps-панацея от всех бед.
В этом Голливуд сильно постарался :D
Сообщение Boris »
Если бы только Голливуд, мы бы пережили. Обитатели площади с видом на Соловецкий камень в этом деле круче калифорнийских мечтателей - "Все чего не видит россиянин - есть тайна для всего мира. А если он какое место увидел - то все пропало, бункер под горой рассекречен вплоть до погон служащих".
Сообщение gamm »
голливуду далеко до наших академиков (не ясно, правда, какой академии)
«Потрясающие снимки показал мне Роберт Мухамедяров, — пишет в журнале «Чудеса и приключения» Михаил Дмитрук, — на них видно все, что находится в недрах на глубинах до нескольких километров.
— Смотрите: это разломы земной коры, — провел он пальцем вдоль светлых полос. А потом указал на темные пятна: — Здесь находятся месторождения нефти и газа.
тут
а лучше тут В результате появилась уникальная технология дистанционной геотермической интроскопии, основанной на оригинальном цифровом методе обработки аэрокосмических снимков видимого и теплового ИК-диапазонов. Другими словами, методика, позволяющая «видеть» сквозь землю. Причем на глубины от нескольких миллиметров до сотен километров и даже больше, причем, как утверждает академик Мухамедяров, до центра Земли
а вы говорите - бункер под горой, тут магма термометру не помеха :mrgreen:
