NextGIS Mobile: первые впечатления
Ваше звание: хрюкало
Re: NextGIS Mobile: первые впечатления
Сообщение nadiopt »
Лариса, приложение НекстГис мобайл - одно из многих, умеющих считывать координаты. Но в высокоточных приборах обычно собственный софт совершенно иного класса, да и работают они не под Андроидом
LarisaK
Сообщение LarisaK »
Эти приемники жутко дорогая вещь - http://www.soges.ru/gps-priemnik-promark3. Может быть есть смартфоны с улучшенными функциями ЖПС?
nadiopt - я понимаю,что сейчас есть целая отрасль с высокоточными приборами. Но неужели никто из смартфонщиков не хочет отличится от других путем улучшения этой функции?
LarisaK
Сообщение LarisaK »
А если действовать таким путем: человеку выдают на земельный участок кадастровый паспорт с точными координатами. Он его загоняет в программу и в приложении появляются точные координаты. Далее человек обходит участок и замеряет только высоты (Для проектирования важны высоты ), которые тоже как то соотносятся с прежними данными.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Точности бытовых приемников по высоте всяко не хватит для нужд строительства.
Дмитрий Барышников
Вам высоты нужны или перепад высот? Перепад гипотетически можно через стереосъемку получить. Сделать много много фото и восстановить "рельеф".
Сообщение nadiopt »
боже ж мой, Лариса, и шо ви там собрались такое проектировать? Домик построить? так для этого нам, например, хватило уровня...
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
LarisaK писал(а):Эти приемники жутко дорогая вещь - http://www.soges.ru/gps-priemnik-promark3. Может быть есть смартфоны с улучшенными функциями ЖПС?
Будет проще сделать топосъемку
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Лариса, я вам сразу сказал, что никакие бытовые GPS не справятся с задачей точной съемки. Тем более - встроенные в смартфон. Задавать вопрос в духе "я понимаю, что нет, но может все же да" - это либо собственная глупость, либо неуважение к тем, кто вам уже ответил.
Для позиционирования с точностями, которые необходимы для решения строительных задач, требуется не просто двухчастотный приемник (он-то как раз много места не занимает), но еще довольно большая антенна (это физические ограничения, иначе производители проф. оборудования уже давно делали бы его совсем маленьким), плюс наличие сервиса дифференциальных поправок (и сети базовых станций для него, соответственно), а не просто одно устройство. И даже если бы точное определение координат не было бы щекотливой темой, вокруг которой вечно крутятся лицензирующие органы и т.п., я вас уверяю: обычным потребителям это абсолютно не нужно. Большинство из них и так верит, что их смартфон или китайский навигатор могут приводить на точку с отклонением около полуметра, работают в лесу во время дождя и под ЛЭП.
Так что прекращайте фантазировать, возьмите строительный уровень, рулетку, угломер, несколько колышков и шнур, который не растягивается. Этого более чем хватит.
LarisaK
Сообщение LarisaK »
Я ждала такого ответа, уверена, что куча народу советовали не вылезать из пещер. И все-таки решусь не согласиться, что тема бесперспективна. По крайней мере гуглисты поставили такую задачу перед собой - довести точность позиционирования до минимальной погрешности, все идет к этому. А ваши органы только год назад запрещали карты использовать с разрешением 500, но их же победили. Я думаю что пока можно думать о том, что у каждого застройщика есть кадастровая карта и мне для программы нужна такая штука, которая в этих заданных координатах сможет замерить относительные высоты для построения сетки высот. Надеюсь найдем решение с NextGis.
Сообщение nadiopt »
при чем здесь невылезание из пещер, это совет скорее не забивать гвозди микроскопом
LarisaK
Сообщение LarisaK »
Дмитрий Барышников писал(а):Вам высоты нужны или перепад высот? Перепад гипотетически можно через стереосъемку получить. Сделать много много фото и восстановить "рельеф".
Нужен именно перепад высот.
Мне в программу нужен оцифрованный "собственными силами" рельеф, привязанный к кадастровой карте (координатам), с перепадом высот, выстроенных сеткой.
Последний раз редактировалось LarisaK 07 ноя 2013, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Кто такие гуглисты и что за карта с разширением 500?
paleogis
Модератор
LarisaK писал(а):Нужен именно перепад высот.
Самый простой невелир и рейка, решат Вашу проблему быстрей, чем если будут танцы с бытовым GPS и бубном. Как говорил один полководец " Пуля дура, а штык молодец". Даже с геодезическим GPS, я бы взял одну позицию, постоял бы на этой позиции подольше, затем от этой отметки прыгал бы в с теодолитом, невелиром, на что денег и фантазии бы хватило хватило. А Вы пытатетесь с смартфонами по буеракам бегать. Лучше один раз сделать работу хорошо, чем 10 раз переделывать:D
gimran
Сообщение gimran »
Судя по всему «гуглисты» это «люди, обученные гуглом» или что-то сильно матерное, поскольку бытовым навигатором строить....
Берите сверхточный. Или угробите людей, а потом и под уголовку пойдете, как все развалится.
LarisaK
Сообщение LarisaK »
Чтоб не гадать - гуглисты, это разработчики гуглглаз, они же озадачены точным позиционированием.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: JosephNub и 1 гость
