Обновляемая база данных дистанционного мониторинга пожаров
updates-bot
Bot
Сообщение updates-bot »
Обсуждение статьи "Обновляемая база данных дистанционного мониторинга возгораний"
http://gis-lab.info/qa/mod14sync.html
bolotoved
Re: Обновляемая база данных дистанционного мониторинга пожар
Сообщение bolotoved »
А за 2013 год будут данные?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Если я правильно понимаю, то данные по ftp больше недоступны? Сейчас, похоже, нужно использовать http (http://e4ftl01.cr.usgs.gov/MOLT/MOD14.005/), но наш скрипт изначально заточен под ftp, поэтому придется переделывать.
bolotoved
А можно ли через ogr2ogr сделать запрос к базе по участку с известными координатами?
Ваше звание: Author
ogr2ogr имеет опции -sql и -where, поэтому думаю, что можно.
bolotoved
Denis Rykov писал(а):ogr2ogr имеет опции -sql и -where, поэтому думаю, что можно.
Мне не удалось найти примеров с запросами (-sql и -where) не к атрибутам, а к координатам. А опция типа
-clipsrc
действует уже после того как весь массив получен. А хотелось бы не качать лишнего.
Ваше звание: Author
ogr2ogr result.shp PG:"host=gis-lab.info user=guest password=guest dbname=mod14" -sql "SELECT * FROM spots WHERE wkb_geometry && ST_GeomFromText('POLYGON((73 41, 73 42, 74 42, 74 41, 73 41))')"
Сообщение Александр Мурый »
Добавил "Пример запроса к базе по участку с известными координатами" в статью.
Сообщение Максим Дубинин »
еще неплохо бы в статью с примерами по ogr2ogr это добавить, полезно.
Вернуться в «Материалы сайта»
