пронумаровать полигоны в arcmap 10
кингстон
Сообщение кингстон » 06 ноя 2013, 05:51
в arcmap 9.3 нумеровала полигоны через калькулятор поля , вставляла скрипт -Static rec As Long
Dim pStart As Long
Dim pInterval As Long
pStart = 1
pInterval = 1
If (rec = 0) Then
rec = pStart
Else
rec = rec + pInterval
End If
в arcmap 10 не получается, выходит табличка "в ходе геообработки произошла ошибка". Читала в справке что в arcmap 10 должны стоять восклицательные знаки. Я не программист,поэтому как изменить скрипт не знаю.А нумеровать вручную каждый полигон долго. Подскажите как можно решить эту проблему.
Pavel
Re: пронумаровать полигоны в arcmap 10
Сообщение Pavel » 06 ноя 2013, 11:47
В калькуляторе поля поля отметьте синтаксис Python, затем поставьте чекбокс "Показать кодовый блок" и скопируйте этот код:
rec=0
def autoIncrement():
 global rec
 pStart = 1
 pInterval = 1
 if (rec == 0):
  rec = pStart
 else:
 return rec
В поле значения напишите autoIncrement()
кингстон
Re: пронумеровать полигоны в arcmap 10
Сообщение кингстон » 06 ноя 2013, 12:13
очень помогли, все получилось, спасибо!
