Адаптация map-файла для поддержки WMS
Подразумевается, что некая веб-карта уже создана и работает, например такая. Содержимое соответствующего map-файла для этой карты очень простое:
Создание WMS-сервиса с помощью Mapserver
native
Re: Создание WMS-сервиса с помощью Mapserver
Не работает карта:
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Теперь работает.
Marina TS
Здравствуйте!подскажите, пожалуйста, я начала проверку работы, начинается загрузка файла mapsever.exe, открывается черное окно с бегающим в нем "нижним подчеркиванием". Должно ли так быть и как долго может загружаться этот файл?
- Denis Rykov
Вы проверяли пример из этой статьи или какой-то свой? Если из этой, вот рабочий URL
http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/usr/local/www/gis-lab/data/programs/mapserver/wmstest/wms.map&Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
Sergey Astakhov
Сохраните этот файл как текстовый и посмотрите его содержимое. mapserver так обычно выдаёт сообщения об ошибках.Marina TS писал(а):Здравствуйте!подскажите, пожалуйста, я начала проверку работы, начинается загрузка файла mapsever.exe, открывается черное окно с бегающим в нем "нижним подчеркиванием". Должно ли так быть и как долго может загружаться этот файл?
- MalDeR
при открытии слоя в WMS в QGIS выдает такую ошибку
Из-за чего она возникает?
- Безымянный.png (31.47 КБ) 8939 просмотров
- Denis Rykov
Хотя бы конфиг показали.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 59 гостей
