Создание WMS-сервиса с помощью Mapserver
native
Re: Создание WMS-сервиса с помощью Mapserver
Сообщение native »
Не работает карта:
Адаптация map-файла для поддержки WMS
Подразумевается, что некая веб-карта уже создана и работает, например такая. Содержимое соответствующего map-файла для этой карты очень простое:
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Теперь работает.
Marina TS
Сообщение Marina TS »
Здравствуйте!подскажите, пожалуйста, я начала проверку работы, начинается загрузка файла mapsever.exe, открывается черное окно с бегающим в нем "нижним подчеркиванием". Должно ли так быть и как долго может загружаться этот файл?
Ваше звание: Author
Вы проверяли пример из этой статьи или какой-то свой? Если из этой, вот рабочий URL
http://gis-lab.info/cgi-bin/mapserv?map=/usr/local/www/gis-lab/data/programs/mapserver/wmstest/wms.map&
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov »
Marina TS писал(а):Здравствуйте!подскажите, пожалуйста, я начала проверку работы, начинается загрузка файла mapsever.exe, открывается черное окно с бегающим в нем "нижним подчеркиванием". Должно ли так быть и как долго может загружаться этот файл?
Сохраните этот файл как текстовый и посмотрите его содержимое. mapserver так обычно выдаёт сообщения об ошибках.
MalDeR
Сообщение MalDeR »
при открытии слоя в WMS в QGIS выдает такую ошибку
Из-за чего она возникает?
Ваше звание: Author
Хотя бы конфиг показали.
Вернуться в «Материалы сайта»
