Проекция карт НП "Прозрачный мир"
Чулан
Сообщение Чулан » 03 ноя 2013, 13:27
Догадывается ли кто нибудь в какой проекции получаются карты с сайта НП "Прозрачный мир" (например, http://transparentworld.ru/ru/environme ... verifymap/), если делать с них скриншоты?
Re: Проекция карт НП "Прозрачный мир"
Сообщение Максим Дубинин » 03 ноя 2013, 13:30
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 ноя 2013, 13:35
если с мапсервера, то в меркаторе, а если рабочие, то в Альберсе
по ссыли это меркатор, мы в него перегоняли гриды
Сообщение nadiopt » 03 ноя 2013, 13:42
эге, а самой карты-то и нет.
а что на ней вас интересует?
Чулан
Сообщение Чулан » 03 ноя 2013, 13:45
Максим Дубинин писал(а):у меня http://gis.transparentworld.ru/verify/ErrorPage.aspx
Бывает у них такое. Тогда: http://transparentworld.ru/ru/environme ... ps/verify/ или ждать лучших времён.
Чулан
Сообщение Чулан » 03 ноя 2013, 13:49
nadiopt писал(а):эге, а самой карты-то и нет.
Это: Главная > Экологические проекты > Леса и лесные ресурсы > Карты лесов > Верификация данных космической съемки.
Я делал скриншоты той части карты, где находится Онежский полуостров и склеивал в Photoshop. Теперь надо привязать в ArcGIS к другим картам, но для этого желательно знать проекцию. Спасибо!
Последний раз редактировалось Чулан 04 ноя 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt » 03 ноя 2013, 13:59
жуть какая
вам для каких целей-то? ну написали бы в ПМ, мы б вам может исходник дали...
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 03 ноя 2013, 20:38
Клеить фотошопом - это сильно...
Практически, любой тайловый источник данных (когда он работает, конечно) можно сграбить вместе с привязкой, если немного разобраться в этой технологии. Но в случае разного рода открытых данных, конечно, стоит начинать с того, чтобы спросить их владельцев...
Чулан
Сообщение Чулан » 04 ноя 2013, 17:37
Сильно, особенно если карта многослойная и нужна точность до пикселя. Пробовал клеить Фотошопом космоснимки в автоматическом режиме с помощью соответствующей команды, но тогда получается не точное совпадение. Поэтому клею вручную обычным передвиганием.
Сначала по мылу спрашивал у Прозрачного мира, какая у них проекция. Мне не ответили, поэтому больше ничего не спрашивал и начала клеить.
Сообщение nadiopt » 04 ноя 2013, 17:51
а на какой адрес писали и почему не попросили исходник?
Чулан
Сообщение Чулан » 04 ноя 2013, 18:14
Наверно на info@transparentworld.ru или пользовался "обратной связью". Точно не помню, т. к. это было примерно в августе. Спрашивать в одном письме и про проекцию и про исходник, значит уменьшать вероятность того, что вообще ответят. А писать второе письмо про исходник, после того, как не ответили на первое, значит надоедать.
Последний раз редактировалось Чулан 04 ноя 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt » 04 ноя 2013, 18:37
просто летом у нас народ весь в полях
напишите мне на nadiopt собачка gmail.com запрос на данные, желательно полуофициально (организация, для каких целей и т.п.), переправлю начальству
Чулан
Сообщение Чулан » 04 ноя 2013, 19:07
Ok. Сразу говорю, что файл со слоем Ландсата в RGB TIFF LZW получился 87 Мб. Это 7207x7891 пикселей.
Сообщение nadiopt » 04 ноя 2013, 19:19
какой-то ерундой вы мучаетесь
у нас исходники - это гриды с результатами дешифрирования, причем есть слои на 80-ые , 2000-ые и 2010 гг.
главное открытые ведь данные, ну не ответили, еще бы разок отписали...
Сообщение ericsson » 04 ноя 2013, 20:04
Сильно, потому что если вы хоть минимально владеете командной строкой и скриптами, то во-первых, данные такого рода сохранять можно автоматически, а во-вторых - и клеить тоже.
И очень-очень много допущений и предположений, в результате которых вы имеете больше проблем, а не меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 19 гостей
