Сохранение геопривязки растра
Mant
Проблема: в ArcMap 9.0 создаю привязку растра, но при выходе установки не сохраняются. т.е. если этот же файл открыть заново, он не будет привязан. хотя файл .aux создается. никто не знает, в чем дело?
opal
yumakaev
Rectify применяется, когда не жалко исходный растр. Т.е. после Rectify растр будет навсегда перепроецирован.
Если нужно, чтобы растр остался, какой есть, но при его загрузке в будущем он нормально проецировался, то нужно нажимать Update georeferencing.
Файл aux создаётся сразу после загрузки растра в ArcMap, даже если с растром ничего не делать.
Гость
Выполнил Update Georeferencing, однако при добавлении выскакивает окно:yumakaev писал(а):Rectify применяется, когда не жалко исходный растр. Т.е. после Rectify растр будет навсегда перепроецирован.
One or more layers is missing spatial reference information. Data from these layers cannot be projected.
после добавления не определяется в какой системе координат привязан растр, а при попыткке использовать Define Projection из ArcToolbox
Failed to alter spatial reference.
The dataset already has a projection defined.
Failed to execute (DefineProjection_1).
yumakaev
Гость
В Metadata про геопривязку нет данных, растр назван латинскими буквами, путь к нему - также.yumakaev писал(а):Хмм. А что показывает про этот растр ArcCatalog в закладке Metadata, раздел Spatial?
И случайно растр не русскими буквами назван? или путь к растру? Не-ASCII символы в названиях могут приводить к разным чудесам.
Кстати, не сохранилась также Attribute Table. Может, я что-то не так делаю? Как изначально определяется в чем задана привязка растра, как сохраняется Attribute Table?
yumakaev
Гость
yumakaev
Ааа, ну тогда понятно. Ессно, в свойствах фрейма координатная система должна быть указана, а то к чему ArcMap станет привязывать? Правда, непонятно: вы же не в слепую привязываете, а к чему-то, что уже привязано, так? тогда при загрузке уже-привязанных данных свойства фрейма по идее должны сами настроиться... впрочем, это только если информация о привязке прописана в уже-привязанных данных. Короче, есть много способов обмануть машину. Главное, что всё получилось.Anonymous писал(а):по-моему, я нашел, в чем была проблема: при georeferencing я в свойствах фрейма не выставлял СК Пулково 1942. однако должна ли сохранятся таблица с точками привязки?
Таблицу с точками сохранять не обязательно, но полезно. Во-первых, если пользуетесь Update Georeferencing, а не Rectify, привязка может случайно потеряться, тогда чтобы перепривязать достаточно будет загрузить таблицу, и не надо будет снова всё делать руками. Во-вторых, через пару лет из головы всё выветрится, и если надо будет вспомнить, как привязывался растр, это будет проще сделать с таблицей в руках.
