вычисление наивысшей точки рельефа в заданной области.
Друзья буду признателен за помощь в решении данной задачки. собственно необходимо вычислить наивысшую точку рельефа в заданной области карты либо в пределах ширины маршрута (используемая программа global mapper 15 ),возможно ли это или какую прогу можно для этого применить?
Re: вычисление наивысшей точки рельефа в заданной области.
Ну в ArcGIS зональная статистика с параметром Max. Во входных данных - растр ЦМВ и заданная область в виде контура, либо растра.
Должно быть что-то подобное и в ГлобалМаппер.
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
В GM это возможно, делается через меню создания изолиний, точнее подсказать не могу, давно не пользуюсь этой прогой, всю конкретику см. в help.
На сколько я помню, сделать это можно следующим образом:
Загрузить модель рельефа.
Создать любым способом область интереса (вручную, либо буфер вокруг линии маршрута, например) в виде векторного контура.
Выделить эту область. Далее через контекстное меню создать elevation statistics для области внутри контура.
В атрибутах контура появятся значения минимума, максимума и координат этих точек внутри контура.
Если нужны локальные значения, то контур области интереса нужно разбить на фрагменты устраивающего размера и считать статистику для каждого (выделив их все вместе).
спасибо за помощь , все попробую потом отпишусь
вариант ericssonА подошел на ура!, а с ArcGis пока не пробовал (в виду отсутствия таковой) всем спасибо.
