Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Re: Классификация растров при помощи DTclassifier для QGIS
Hornbeam, http://nextgis.ru/nextgis-qgis/, релиз 1.8
- Ваше звание: Завсегдатай
Не подскажите, что это за ошибка(перевёл, но легче не стало) Возникает на 60% после запуска классификации.
- DT.png (9.25 КБ) 25474 просмотра
тестовый набор из статьи классифицируется нормально?
Намёк понял. Проверить пока не могу.
Тестовый набор классифицируется. Буду разбираться с исходными данными. И тут сразу возникает вопросик. В статье Как собрать снимок... упоминается, что возможно не принимать во внимание канал №6(я так и делал). А вот в тестовом AFTER канал № 6 есть, но нет №7. Здесь может быть подвох?
Последний раз редактировалось Petruxin 16 фев 2013, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
вряд ли перечень и комбинация каналов имеет значение
"Пересклеил" растр (навсякий случай взял 7 каналов) и процесс прошел. Спасибо.
Странно, если дело таки в порядке каналов, то это программная ошибка, как-нибудь нужно будет исправить.
Я ни в коем случае не утверждаю что это вообще ошибка. Много чего логике не поддается: )
Действительно количество каналов не причем.
Перепроверил с наличием/отсутствием 6 канала. Все работает.
- gimran
NextGIS 1.9 6164ace, «модуль неисправен», состояние «недействительный». Жалко
У разработчиков есть в планах этот модуль в QGIS 2.0.1 подключить?
есть понимание что это нужно сделать и желание
но без ресурсов, собственной заинтересованности для какого-то проекта быстроты обещать нельзя
- tonal
Текущий стабильный релиз 2.8. Будет ли сборка под него?
П. С. Я правильно понимаю, что для того чтобы самому собрать плагин нужно вытянуть исходники QGIS-а, после чего положить исходники dtclassifier в src/plugins и запустить сборку QGIS-а?
(инфу почерпнул отсель: http://www.qgis.org/ru/site/getinvolved ... pment.html
см. ответ выше, пока ресурсов на исправление модуля нет
простая пересборка не поможет, сильно разошлась база с тех пор, надо править код усиленно
