Разбить линию на равные отрезки
angelok
Сообщение angelok » 01 ноя 2013, 13:52
Всем привет!
подскажите, как разбить линию на одинаковые отрезки, или разместить вершины этой линии через одинаковое расстояние. Пробовала Dencify он искажает линию и делит на ровные отрезки...
novia
Re: Разбить линию на равные отрезки
Сообщение novia » 01 ноя 2013, 13:55
в меню редактор есть команда Разбить линию, хоть на число частей, хоть по расстоянию с остатком
angelok
Сообщение angelok » 01 ноя 2013, 14:06
Я знаю этот инструмент, я задаю делить по дистанции 1000 м, он выделят только один отрезок. Чтобы поделить линию длиной 60км нужно 60 раз выполнить эту команду... как то долго
lam
Сообщение lam » 01 ноя 2013, 14:51
angelok писал(а):Я знаю этот инструмент, я задаю делить по дистанции 1000 м, он выделят только один отрезок. Чтобы поделить линию длиной 60км нужно 60 раз выполнить эту команду... как то долго
Задавайте разбиение на 60 частей за один раз.
alphart
Сообщение alphart » 01 ноя 2013, 22:22
Попробуйте воспользоваться панелью инструментов Line Edit Toolbar.
angelok
Сообщение angelok » 04 ноя 2013, 05:46
я скачала панель инструментов Line Edit Toolbar. Но когда добавляю он пишет...
ошибка при добавлении панели инструментов
angelok
Сообщение angelok » 04 ноя 2013, 05:54
Если бы линия была ровно 60 км, я бы так и сделала. А длина линии 60592,37785.
Сообщение trir » 04 ноя 2013, 06:09
1. разделить на 60 км
2. разделить на 60 частей
angelok
Сообщение angelok » 04 ноя 2013, 06:52
Спасибо!!!!!!!
