ошибка после ввода новоой системы координат
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 31 окт 2013, 12:33
В QGIS 2.0.1/ Win XP.
Пытаюсь ввести проекцию (как тут ) Albers-Siberia. С самим вводом все нормально , но после того как назначаю ее нужному слою, изображение слоя пропадает(пробовал на RUS_adm0, RUS_adm1 и тд.) Атрибуты в таблице сохраняются.
Кто-нибудь сталкивался? В NextGis проблема известна, но пока у них руки не доходят. Может в их сборке вопрос решен?
Последний раз редактировалось Petruxin 03 ноя 2013, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: ошибка после ввода новоой системы координат
Сообщение Александр Мурый » 31 окт 2013, 17:40
А можно ссылку на "RUS_adm0"? Чего-то не нахожу такого…
Сообщение Petruxin » 31 окт 2013, 18:28
Не уверен, что это из-за файла. Это просто один полигон - РФ.
Файл прикладываю.
россия_адм.7z
(1.93 МБ) 493 скачивания
Сообщение Александр Мурый » 31 окт 2013, 19:59
В свежей 2.1.0-Master всё нормально. Имелось в виду перепроецирование? Т.к. зачем назначать "Albers-Siberia" данным, которые в WGS84?
Сообщение Petruxin » 31 окт 2013, 20:27
Нет. Меня не перепроецирование интересует, а просто отображение(хотя попробую и перепроецировать.)
А надо , чтобы картинка как - то так выглядела:
Сообщение Александр Мурый » 31 окт 2013, 21:42
Таки не подтверждаю. Попробовал в вирт. машине на свежих WinXP+QGIS 2.0.1.
Сообщение Petruxin » 31 окт 2013, 23:48
Хорошо для QGIS и не очень для меня.
Поразбираюсь. Спасибо
Сообщение Petruxin » 03 ноя 2013, 18:04
Вопрос решается если Сначало создать проект с нужной СК, а потом подгружать нужные слои. ТОгда все отображается. Так и буду поступать. Если же пытаться проекцию поменять при открытом слое - то вылет.
Думаю это связано с компом. Закрываю тему.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
