Разный вывод функции "summary"
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge »
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: есть набор данных (см. прикреплённый файл). Это блочная модель, сохранённая в виде CSV-файла. Она обрабатывается в R в виде data.frame. При вызове функции summary для всей модели - граничные значения первых столбцов (номерные значения) указываются правильно:
   NUM            NUM_BL
 Min.   :    1   Min.   :    0
 1st Qu.: 3524   1st Qu.: 3523
 Median : 7048   Median : 7046
 Mean   : 7048   Mean   : 7046
 3rd Qu.:10571   3rd Qu.:10570
 Max.   :14094   Max.   :14093
При вызове summary для каждого столбца в отдельности - неправильно (такое ощущение, что не находит последние строки):
> summary(bl$NUM)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
      1    3524    7048    7048   10570   14090
> summary(bl$NUM_BL)
      0    3523    7046    7046   10570   14090
А для столбца NUM - ещё различаются и 3-и квартили
BL_1.csv
(922 КБ) 750 скачиваний
Re: Разный вывод функции "summary"
Сообщение gamm »
bug, однако ... команду summary() клинит для чисел более 14090
> summary(c(1,2,3,4,5)+20000)
  20000   20000   20000   20000   20000   20000
причем во всех версиях ... копаться не охота, видимо, что-то с преобразованием чисел
ymr3R9Jge
И ошибка на разных ОС - на домашнем компе стоит FreeBSD - тут summary тоже глючит.
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко »
При вычислении над единичным вектором, независимо от его длины происходит округление, как вверх так и вниз.
> df<-data.frame(x=rnorm(n=20000,mean=10,sd=15),y=rnorm(n=20000,mean=20,sd=18))
> summary(df)
       x                  y
 Min.   :-49.3447   Min.   :-53.182
 1st Qu.:  0.1113   1st Qu.:  7.848
 Median : 10.0622   Median : 19.890
 Mean   : 10.0443   Mean   : 20.023
 3rd Qu.: 20.2222   3rd Qu.: 32.267
 Max.   : 63.4305   Max.   :101.605
> summary(df[,1])
-49.3400   0.1113  10.0600  10.0400  20.2200  63.4300
> summary(df[1:100,1:2])
       x                  y
 Min.   :-29.6739   Min.   :-30.208
 1st Qu.: -0.8663   1st Qu.:  5.554
 Median :  9.5432   Median : 19.920
 Mean   :  9.5397   Mean   : 19.672
 3rd Qu.: 19.2296   3rd Qu.: 34.020
 Max.   : 50.2193   Max.   : 66.292
> summary(df[1:100,1])
-29.6700  -0.8663   9.5430   9.5400  19.2300  50.2200
> summary(df[1:2000,1])
-42.4300   0.4343   9.9880  10.3100  20.1500  62.2400
> summary(df[1:2000,1:2])
       x                  y
 Min.   :-42.4286   Min.   :-35.671
 1st Qu.:  0.4343   1st Qu.:  7.429
 Median :  9.9885   Median : 19.091
 Mean   : 10.3091   Mean   : 19.808
 3rd Qu.: 20.1502   3rd Qu.: 32.462
 Max.   : 62.2423   Max.   : 81.896
Может быть это не баг, а фича? :0)
Сообщение gamm »
Игорь Черниенко писал(а):Может быть это не баг, а фича? :0)
точно, фича - смотрим сырцы:
    function(object, ..., digits = max(3, getOption("digits") - 3))
эти перцы по умолчанию берут 7-3=4 значащих цифры. Интересно, почему не 7, как все остальные? смутило то, что все сломалось на числе 14090, уж больно не круглое (сегодня налетел на похожую фичу на числе 100001, так сразу стало понятно).
Вернуться в «R»
