из WGS84 в МСК-30
lam
Re: из WGS84 в МСК-30
Сообщение lam »
В вашем случае, agrozema, какая допустимая погрешность допускается при пересчете из WGS84 в МСК-30?
Последний раз редактировалось lam 30 окт 2013, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Донецков »
Тогда уж лучше посмотрите на этот бесплатный геокалькулятор
www.racurs.ru/?page=325
в него тоже нужно добавить параметры на вашу МСК, а они уже были приведены выше, так для 1 зоны:
G0 = 46.05
Е0 = 1300000
N0 = -4714743.504
Последний раз редактировалось Донецков 31 окт 2013, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
agrozema
Сообщение agrozema »
в "Transfo" есть красовский!
Имею в распоряжении МapInow
Сообщение Александр Мурый »
agrozema писал(а): Имею в распоряжении МapInow
Ну так сделайте в MapInfo. Создайте строчку для МСК-30 в файле проекций (выше по теме dab давал ссылки), пересохраните файлы в новой проекции.
agrozema
при создании в мапинфо, как я понял необходимо создать табилицу ТАБ со столбцами в WGS 84 так?
Если так то меня интересуют некоторые вопросы по созданию табилцы!
1.Когда создаешь поля в новой таблице , какой тип столбца небходимо указывать?
2.нужно ли указывать проекцию?
agrozema
lam
Сообщение lam »
Все-таки, дадите ответ на вопрос по допустимой погрешности пересчета из WGS84 в МСК-30? :)
agrozema
Простите Lam! Пропустил ваше сообщение, погрешности не должно быть вообще. Такие рамки поставило начальство! Просто есть участки определенные, они даны в виде точек с координатами в WGS84, мне необходимо усадить эти все точки на мою подложку и другие слои которые в МСК-30.
Последний раз редактировалось agrozema 30 окт 2013, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
lam
Сообщение lam »
agrozema писал(а):Простите Lam! Пропустил ваше сообщение, погрешности не должно быть вообще.
Тогда, вам не подходит выше предложенный, уважаемым dab-ом, датум (ГОСТ Р 51794—2008). Вам необходим локальный датум или все же переубедить свое начальство в том, что погрешность неизбежна, в лучшем случае несколько метров, и спокойно использовать датум (ГОСТ Р 51794—2008). А вообще, без погрешности думаю не выйдет. :) Вопрос только величины ее, погрешности.
Последний раз редактировалось lam 30 окт 2013, 17:58, всего редактировалось 3 раза.
Slinger
Сообщение Slinger »
agrozema
Для отсутствия погрешности произведите геодезические работы на месте. Во всех остальных случаях какая-никакая погрешность но будет.
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov »
Slinger писал(а):Для отсутствия погрешности произведите геодезические работы на месте. Во всех остальных случаях какая-никакая погрешность но будет.
Она будет в любом случае. Просто где-то меньше, где-то больше.
Не берите пример с Медведева с его знаменитым "0 промилле". :)
lam
Сообщение lam »
agrozema писал(а): погрешности не должно быть вообще. Такие рамки поставило начальство!
Да, увел я тему немного в сторону, с вопросом о погрешности, а решение задачи, топикстартером, уже виднелось на горизонте, используя параметры датума (ГОСТ Р 51794—2008), sorry.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Ок, вариант развития событий в Mapinfo
1. добавляете в mapinfow.prj параметры МСК-30 согласно ГОСТ
2. в Excel переводите значения координат из вида градусы-минуты-секунды в градусы, ячейки с координатами должны быть в числовом формате
3. открываете файл Excel в Mapinfo, проверяете что тип полей с координатами вещественный или десятичный
4. через меню Mapinfo "Таблица" / "Создать точечные объекты" создаёте точечные объекты в проекции Долгота-Широта / WGS-84
5. для полученной таблицы с точками выполняете "Файл" / "Сохранить копию" и выбираете проекцию МСК-30
agrozema
Dab, как добавить в mapinfow.prj параметры МСК-30 согласно ГОСТ???
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
agrozema писал(а):Dab, как добавить в mapinfow.prj параметры МСК-30 согласно ГОСТ???
Находите у себя в папке с Mapinfo файл mapinfow.prj и добавляете в него нужные строки из http://www.mapbasic.ru/doc/add2mapinfow.txt
