Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
Mooraha
Re: Импорт продуктов MODIS с помощью MODIS-Import-tool
Сообщение Mooraha » 23 фев 2009, 20:26
хм, насколько я понимаю, продукты модис этого уровня обработаны в соответствием с целевым применением, поэтому каналы исходным не соответствуют.. в myd10A1 например анализ снежного покрова делается на основе седьмого канала, но это ведь не исходные данные...
в модис-импорт тул есть два продукта, - растительный покров и отражамая способность поверхнсти, и со снежным покровом это не особо перекликается..
Сообщение Максим Дубинин » 24 фев 2009, 22:10
пожалуйста пример тайла данных на ftp://gis-lab.info/incoming, доступ на запись анонимный
Mooraha
Сообщение Mooraha » 25 фев 2009, 01:54
пожалуста,файлы
MYD10A1.A2008188.h21v05.005.2008190202015.hdf
MYD10A1.A2008188.h21v04.005.2008190202015.hdf
область интереса 38-42 по широте и 39-45 по долготе.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 апр 2011, 09:25
Не знаю как давно, но на официальной странице MODIS Reprojection Tool появился инструмент MRTBatch, по функционалу аналогичный MODIS-Import-tool, но кроссплатформенный в отличие от MODIS-Import-tool, который работает только под Win. Думаю об этом следует упомянуть в статье.
Сообщение Максим Дубинин » 08 апр 2011, 09:34
допишешь?
Эти мои инструменты давно пора отправить на свалку истории (хмм, может они уже там :)). Интересно сколько лет у разработчиков MRT заняло осознание что нужен пакетный генератор.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 08 апр 2011, 10:09
Приписал. MODIS-Import-tool - отличный инструмент, жаль что только под Win плюс у меня сходу не получилось завести его на Win 7 x64 (если я не ошибаюсь какие-то проблемы с регистрацией *.ocx файлов были).
kitrandom
Сообщение kitrandom » 12 май 2012, 02:14
Доброго времени!
Насколько я понимаю import tool должен импортировать и перепроецировать MODIS продукты 2g-4 уровня. Как мне сделать это с MOD11A2?
проблемы следующие: в импорт туле нет этого продукта; формат пикселя - float32.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение Максим Дубинин » 12 май 2012, 09:22
чтобы использовать import-tool продукту в нем быть не обязательно, выпадающий список был для удобства, главное отметить какие нужны каналы, попробуйте использовать аналогичный продукт из списка или вообще не обращать внимания на продукт, указав нужные каналы
как там с форматом уже и не помню, пробуйте.
kitrandom
Сообщение kitrandom » 14 май 2012, 14:53
Посмотрел в hdf explorer`e, в mod11a2 12 каналов.
в import tool'e выставил на 12 каналов с начала, остальные нули. В папке назначения появился файл !process-modis.bat. запускаю его, в результате расчета получаю по 12 растров с каждого исходного hdf-файла. так и должно быть?
p.s: в mod13q1 увидел 12 каналов, хотя в том же import tool`e в строке c каналами увидел только 11 позиций. всё ли у меня правильно?
Сообщение Максим Дубинин » 14 май 2012, 15:27
да, так и должно быть, другое дело, что вы получили кучу "фуфла" которое, я подозреваю, вам не нужно, неужели вам нужны QA?
kitrandom
Сообщение kitrandom » 14 май 2012, 16:23
QA? что это такое?
Мне нужны 8-дневные композиты температуры в геотиффе) 16-дневные композиты NDVI были конвертированы так же, но на выходе с одного файла был один растр, а тут по 12.
Максим Дубинин писал(а):кучу "фуфла"
а как сделать правильно?в чем ошибка?
Последний раз редактировалось kitrandom 14 май 2012, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 14 май 2012, 16:41
изучите описание каналов и определитесь, какие именно вам нужны, их и импортируйте.
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 61 гость
