Может ли быть 2 системы координат в Data Source?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Как может быть такое, что в Data Source шейп точечной теме (и в свойствах темы при просмотре через arc-catalog) указано сразу 2 системы координат?
Это глюк программы или так и нужно? Данная тема была преобразована несколькими шагами из GCS_WGS_1984 (нижняя ск) и переведена в WGS_1984_UTM_Zone_23S (верхняя ск).
Но, вроде бы, Data Source не должен показывать "историю" создания. Вроде бы он должен показывать только текущую СК ?
Тогда как такое может быть?
Data Type: Shapefile Feature Class
Shapefile: C:\VulturesProjeto_GIS\UA_training\arc_sectors_test\p7amarais_points_sectors_utm.shp
Geometry Type: Point
Projected Coordinate System: WGS_1984_UTM_Zone_23S
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000.00000000
False_Northing: 10000000.00000000
Central_Meridian: -45.00000000
Scale_Factor: 0.99960000
Latitude_Of_Origin: 0.00000000
Linear Unit: Meter
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
doujin
Re: Может ли быть 2 системы координат в Data Source?
Сообщение doujin »
Это не две системы координат, а одна: WGS_1984_UTM_Zone_23S. Географическая система координат здесь указана, что бы мы понимали какой датум используется. Почитайте повнимательнее, как задаются системы координат в ArcGIS.
Последний раз редактировалось doujin 30 окт 2013, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
doujin писал(а):Это не две системы координат, а одна: WGS_1984_UTM_Zone_23S. Географйическая система координат здесь указана, что бы мы понимали какой датум используется. Почитайте повнимательнее, как задаются системы координат в ArcGIS.
Спасибо, а я уже испугалась, что опять какой-то глюк.
Почитаю, попробую разобраться.
