Как заменить Delimiter при экспорте в MID/MIF?
MapInfo, MapBasic
LMM_2013
Сообщение LMM_2013 »
Можно ли заменить разделитель при экспорте - по умолчанию это ЗАПЯТАЯ. Если да - то как?
Slinger
Re: Как заменить Delimiter при экспорте в MID/MIF?
Сообщение Slinger »
В окне MapBasic
Export MYTABLE Into file_name Type "MIF" Delimiter ","
где MYTABLE - имя открытой таблицы
file_name - путь и имя таблицы для экспорта (имя .mif/.mid файлов)
В качестве Delimiter указываем нужный символ.
LMM_2013
Спасибо!
Но это же - локальная операция, так? А глобально как-нибудь его определить можно?
/* пошёл смотреть что-то типа INI-файлов, не в реестре же он сидит */
Slinger
Сообщение Slinger »
Если вы имейте ввиду, заложен ли где в настройках самого MapInfo разделитель, дабы уже по-умолчанию можно было экспортировать с нужным разделителем, то нет. Скорее всего заложен где-то в .exe или в библиотеках каких-нибудь.
Сообщение Александр Мурый »
Может, MI использует системный разделитель?
Slinger
Сообщение Slinger »
Неа, делимитер "запятая" является дефолтным для MI. По идее в библиотеке он прописывается.
LMM_2013
Странно... Ну да ладно!
Ещё раз всем - спасибо!
Вернуться в «MapInfo»
