Установка БД
KartaBY
Установка БД
Сообщение KartaBY »
При подключении к серверу (localhost:5432) выдает ошибку
Server doesn't listen
The server doesn't accept connections: the connection library reports
could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting TCP/IP connections on port 5432?
Пробовал устанавливать 9.3, 9.2, 9.1. Результат один и тот же.
сервер 127.0.0.1 пингуется нормально.
сервер 127.0.0.1:5432 не пингуется.
Куда копать?
П.с. Win XP sp3
Strix
Re: Установка БД
Сообщение Strix »
postgresql.conf и pg_hba.conf сконфигурировали?
KartaBY
Re: Установка БД
Сообщение KartaBY »
А в каких папках их искать? Поиск ничего не дал.
Strix
Re: Установка БД
Сообщение Strix »
Если мне не изменяет память, то должны быть в C:\Program Files\PostgreSQL\номер версии\data
KartaBY
Re: Установка БД
Сообщение KartaBY »
Нет таких файлов у меня ((
Где их взять?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Установка БД
Сообщение rhot »
KartaBY, кластер создан?
Strix
Re: Установка БД
Сообщение Strix »
Странно... Из интереса только что нашел на работе первую попавшуюся машину с win ХР, поставил из дистрибутива 9.3.1 (брал здесь: http://www.enterprisedb.com/products-se ... ad#windows), после перезагрузки сервер запустился, файлы конфигурации по тому пути, который приводил выше, присутствуют, pgAdmin с сервером коннектится.
KartaBY
Re: Установка БД
Сообщение KartaBY »
rhot писал(а):KartaBY, кластер создан?
А что это? и как его создавать? В статье про установку об этом ни слова.
Я и сам в замешательстве. На этой машине раньше стояла БД, но за не надобностью была, с пол года назад, удалена. Все было нормально и все прекрасно работало.
Сейчас, все попытки установить БД заканчиваются плачевно, вне зависимости от версии БД и места установки (диск С, D).
KartaBY
Re: Установка БД
Сообщение KartaBY »
Может остались следы от старой БД? Тогда как это можно выяснить?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Установка БД
Сообщение rhot »
Strix
Re: Установка БД
Сообщение Strix »
KartaBY писал(а):Может остались следы от старой БД?
Посмотрел протокол установки Ashampoo Uninstaller -- в системном реестре PgSQL прописывает не так уж и мало ключей, так что конфликт с остатками предыдущей версии вполне возможен.
KartaBY
Re: Установка БД
Сообщение KartaBY »
rhot писал(а):В какой статье?
http://www.postgresql.org/docs/9.3/stat ... uster.html
вот в этой
http://gis-lab.info/qa/postgis-install.html
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
