openLand модуль кадастрового инженера
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Re: openLand модуль кадастрового инженера
я начал работу по автоматизации землеустройства. начал с Проекта межевания
https://github.com/filippov70/QVertex
axav
Здравствуйте
не могу установить модуль OpenLand
Ubuntu 13.04
Ubuntu 13.04
av@av-K55DR:~$ locate openLand.qgs
/home/av/.qgis2/python/plugins/openLand/projects/openLand.qgs
Не удалось загрузить модуль openLand при вызове его метода initGui()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/qgis/utils.py", line 213, in startPlugin
plugins[packageName].initGui()
File "/home/av/.qgis2/python/plugins/openLand/openland.py", line 234, in initGui
self.updateProjectFromDefault()
File "/home/av/.qgis2/python/plugins/openLand/openland.py", line 604, in updateProjectFromDefault
if (os.path.exists(file4Update)) and (os.path.getmtime(fileProject) File "/usr/lib/python2.7/genericpath.py", line 54, in getmtime
return os.stat(filename).st_mtime
OSError: [Errno 2] Нет такого файла или каталога: '/home/av/.qgis2/python/plugins/openLand\\projects\\openLand.qgs'
- dab
- Ваше звание: Гуру
А на самом деле есть файл '/home/av/.qgis2/python/plugins/openLand/projects/openLand.qgs' ?
axav
Да вот тутdab писал(а):А на самом деле есть файл '/home/av/.qgis2/python/plugins/openLand/projects/openLand.qgs' ?
- dab
- Ваше звание: Гуру
На Ubuntu не тестировал
Попробуйте заменить openland.py на приложенный к этому посту.
Напишите, пожалуйста, о результате.
openland.py- (42.67 КБ) 993 скачивания
axav
Эта ошибка вроде пропала, появилась другая.axav писал(а):На Ubuntu не тестировал
Тут я сам виноват. После установки плагина я в настройках "автоматически обновляемый файл программы " указал файл "1", а потом создал каталог с таким именем и теперь модуль не загружается с этой ошибкой.Не удалось загрузить модуль openLand при вызове его метода initGui()
File "/home/av/.qgis2/python/plugins/openLand/openland.py", line 605, in updateProjectFromDefault
fileTest = codecs.open(file4Update, 'r', 'utf-8')
File "/usr/lib/python2.7/codecs.py", line 881, in open
file = __builtin__.open(filename, mode, buffering)
IOError: [Errno 21] Это каталог: u'/home/av/\u0420\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0439 \u0441\u0442\u043e\u043b/1'
Последний раз редактировалось axav 30 окт 2013, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
axav
Спасибо.
Все заработало, я просто удалил каталог "1".
Первая ошибка тоже не проявляется, буду копать дальше
- dab
- Ваше звание: Гуру
Обновите (переустановите) модуль из репозитария.
Я в других файлах тоже подкорректировал работу с путями к файлам под Ubuntu.
Если не возражаете, следующие вопросы по openLand сюда http://openlandgis.ru/forum/
у openLand расширяется функционал для использования его в землеустроительном проектировании.
Реализовано создание "бумажной" ведомости координат.
Следующие Геоданные и работа с Макетами (изменение адресов, фамилий) Схемы размещения, Проекта межевания и т.п.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Демо ролики на YouTube
kirill_62
Подскажите, а как делать геоданные? просто что то не пойму как их делать, смотрю у вас есть вкладка "Землеустройство" у меня такой нет. Заранее благодарен
этот функционал доступен в отдельной ветке разработки
вот она https://github.com/Biryuchkov/openLand/tree/filippov
скачайте её zip-архив и замените файлами из него оригинальные файлы.
версия самого openland'a 2.9 в этой ветке!
kirill_62
Спасибо большое
bichek
Здравствуйте, а для 3 версии квантума будет работать модуль?
bichek
