Отличие в публикации сервисов в 10.1
Tereha
Сообщение Tereha »
В 10.0 публикация сервиса сводилась фактически к указанию документа карты. В 10.1 я не могу опубликовать ни одного слоя. В карту входят слои на основе шейп-файлов и растровые - .tif файлы. В будущем я хотел бы публиковать слои на основе x,y-таблиц из базы данных mysql. Без чего я не смогу обойтись? Правильно ли я понимаю, что если я просто обеспечу необходимы разрешения для папок и опубликую их в arcgis server manager - этого будет недостаточно? Без регистрации баз данных SQL или ArcSDE не обойтись ?
novia
Re: Отличие в публикации сервисов в 10.1
Сообщение novia »
в плане разрешений доступа к папкам в целом ничего не изменилось, помимо их добавления в список зарегистрированных на сервере.
базы данных ArcSDE не обязательны для простой публикации карт для "посмотреть"
Tereha
Сообщение Tereha »
Зарегистрировал папки (показаны на рисунке в приложении), которые используются в карте. Пользователю arcgis , заведенному при установке сервера дал все права на папки и для проверки на время включил его в группу администраторы. Но сервис не публикуется даже когда в его состав включаю единственный растровый файл .tif. Не могу понять пока в чем дело...
Зарегистр папки_cr.jpg (29.1 КБ) 4796 просмотров
Tereha
Сообщение Tereha »
Смущает список доступных capabilities при публикации (в приложении) - feature access.
novia
Сообщение novia »
у вас ArcGIS Server Basic?
Tereha
Сообщение Tereha »
Спасибо! Увидев вопрос, понял , что дело в лицензиях. Теперь все впорядке.
