easy trace-9.5 нужна помощь
Александр 33
[attachment=0]Без имени-2.tif[/attachment]Добрый день всем. Я Большой чайник Пытаюсь работать в программе ,но на каком то этапе что-то идет не так. Читал,смотрел ,очень интересно-хочу научиться. Взял специально плохой кусочек карты. Хотелось бы посмотреть видео по работе с ней. Нужны дороги.леса. реки. поля , ну и все что найдете еще .Масштаб 1,500000. Большое Всем Спасибо.
- Без имени-2.tif (3.04 МБ) 18445 просмотров
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: easy trace-9.5 нужна помощь
Здесь не телепаты, пожалуста поподробней опишите на чем Вы споткнулись
Александр 33
спасибо за ответ.Вот вопрос.Как разрезать склейку клеем \ физическую\ , правильно сдвинуть ,склеить относительно координатной сетки, и когда это делать, на каком этапе работы.Координатная сетка отсутствует. СМ вложение.Если не трудно видео. Вечером выложу видео для Ваших рекомендаций.
Александр 33
Спасибо за ссылки.Изучаю.И вот вопросы. 1. Что такое DPI . Если DPI -72 это значит карта безнадежна? Или можно побороться? Смотри вложение.2. Как выложить ролик для рекомендаций?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
DPI - разрешение растра в точках на дюйм, 75 вроде как сносно
Побороться в любом случае не помешает. Ваша картинка плохо склеена из двух кусков, надо переклеить в любом граф. редакторе (если у вас есть исходные фрагменты).Александр 33 писал(а):Или можно побороться? Смотри вложение.2. Как выложить ролик для рекомендаций?
Для каких рекомендаций вы хотите выложить ролик? К смысле, там записаны ваши действия в ET? Залейте на какой-нибудь видеохостинг и дайте ссылку здесь.
Александр 33
1. Как клеить,относительно сетки или по дорогам,рекам.. левая сторона М-35-Б Правая сторона -М-36-А. Если можно ссылку на видео урок.
Александр 33
Александр 33
Видео для Ваших рекомендаций.http://youtu.be/CPfEBKTgFuk
Для начала можно поискать "нормальный" растр без склейки, в интернете пятисоттысячные встречаются...
Если же нужен именно этот, то разрезаете его по склейке и получаете 2 растра в любом растровом редакторе.
Находите или создаете номенклатурную рамку и желательно градусную сетку на этот лист в векторном и виде и реальных координатах. Привязываете каждый фрагмент к этой рамке, трансформируете и при необходимости склеиваете в один фрагмент...
Александр 33
Всех с Новым годом.Скажите пожалуйста где можно взять правильную цветовую гамму или номера цветов в РГБ чтобы привести растр в порядок.С ув.
ну такой растр уж точно из-за сильной загрязненности не удастся нормально сделать...
посмотрите тут
может есть готовые цветовые схемы...
На том же Гискрафте посмотрите материал
посмотрите тут
Опять же зачем Вам цветовая гамма для ET, все равно будете оформлять материал в какой-то другой программе...
Александр 33
Мой прокол .Я не указал фотошоп.В нем буду приводить растр в порядок . Спасибо за ссылки.
Александр 33
С фотошопом не получилось... Большое смешение цветов и грязи. Теперь вопрос по привязке.Можно ли привязывать растр в Г,М. после ручной работы в Е,Т .
А обрабатываемый растр в ET у вас не привязан?Александр 33 писал(а):С фотошопом не получилось... Большое смешение цветов и грязи. Теперь вопрос по привязке.Можно ли привязывать растр в Г,М. после ручной работы в Е,Т .
