так вы точно ко вторнику не успеете...есть одна идея использовать файл изолиний на Surfer.... может выйдет что...
Модель рельефа в 3ds Max
Re: Подскажите плиз
Special
Re: Подскажите плиз
Что же мне тогда делать? если есть идеи я готов сейчас попробовать всё что угодноtrir писал(а):так вы точно ко вторнику не успеете...есть одна идея использовать файл изолиний на Surfer.... может выйдет что...
Re: Подскажите плиз
Вы пробовали импортировать в "макс" те файлы, что я выкладывал? Каков результат?Special писал(а): Что же мне тогда делать? если есть идеи я готов сейчас попробовать всё что угодно
Special
Re: Подскажите плиз
Да пробовал, не вышел не один.Но О ЧУДО!!! Поколупавшись в сивил я понял что он с лёгкостью может принять файл с расширением .dem какой я и сделал в Global Mapper. Конечно сразу видно не корректность данной поверхности... но всё же хоть что-то. А теперь ребята, кто из вас умеет пользоваться Сивил? что мне делать дальше???
- Результат.jpg (306.55 КБ) 11610 просмотров
Re: Подскажите плиз
Что, даже этот DXF не импортируется и не открывается? У меня в ГИС и в нескольких КАДах открывается нормально и кое-где даже показывается в 3D.Special писал(а):Да пробовал, не вышел не один.
Special
Re: Подскажите плиз
Два вопроса: как у вас получилось? и почему немного всё "плоское"?
- Результат.jpg (275.02 КБ) 11601 просмотр
Re: Подскажите плиз
Как получилось, сейчас долго писать.Special писал(а):Два вопроса: как у вас получилось? и почему немного всё "плоское"?
Всё плоское, т.к. перепад рельефа на участке — 200 метров, что очень немного по сравнению с размерами участка. Вам надо увеличить т.н. "vertical exaggeration", т.е. степень превышения рельефа над истинным. Наверняка это можно сделать в "максе", сделайте сразу 5 или 10 — тогда всё и вылезет наверх
Re: Подскажите плиз
К предыдущему: кроме "vertical exaggeration" посмотрите ещё что-то типа "Z scale".
Кстати, вам нужна "раскраска" для растра по высотам? Типа как на картинке, что я привёл выше? Или вы будете накладывать какие-то текстуры?
Special
Re: Подскажите плиз
К сожалению в максе такого нет... макс это конструктор из примитивов, он с рельефом не работает... и всё так как это сделать???) и текстура не нужна) ну пока не нужна...)
Special
Re: Подскажите плиз
Теперь всё как надо) но мне жизненно необходимо знать как это сделать
я буду очень благодарен
Special
Re: Подскажите плиз
Александр я безумно вам благодарен, ещё немного откорректировал модель и вышло так как и хотелось.
Напишите в личку как вы это сделали и с помощью чего...как я уже говорил что я всё таки хочу чему-то новому научиться а не просто сделать задание...
- Результат.jpg (325.68 КБ) 11583 просмотра
Re: Подскажите плиз
Ну в "максе" есть же всякие там "extrude" или "scale", попытайтесь через них. Кстати, в каком виде у вас рельеф импортировался в "макс", я имею в виду тип объектов?Special писал(а):К сожалению в максе такого нет... макс это конструктор из примитивов, он с рельефом не работает... и всё так как это сделать???)
P.S. Ну вот, вы уже и сами сделали.
Re: Подскажите плиз
Если я и решусь написать, то сделаю это здесь в теме, чтоб не только с вами делиться сакральным знаниемSpecial писал(а): Напишите в личку как вы это сделали и с помощью чего
Special
Re: Подскажите плиз
Очень жду этого
просто как я понял с количества просмотров этой темы вопрос достаточно актуальный. И мне ещё пришлось в конечной модели обернуть полигоны(сделать flip), так как нужная поверхность была чёрная(считалась обратной стороной). Ну и масштабировал по оси Z чуть чуть... ну так для наглядности) в итоге конечно буду брать результат без изменений. Может будущий специалист автоматизированных систем обработки и управления, в моём лице сделает что-то побыстрее) Поэтому с нетерпением жду данную статью или в качестве ответа здесь в теме Александр. Пока пытался решить этот вопрос очень заинтересовался всеми программами которые использовал, в частности Civil. Достаточно широкий программный продукт в котором уже много всего готового для создания целых моделей городов. Думаю я поселюсь на ГИС ЛАБ надолго)
Re: Подскажите плиз
Смотря, что понимать под "моделей городов", есть ещё InfraWorks, который входит в Infrastructure Design Suite вместе с Civil'ом..
