Изменение файла привязки
MapInfo, MapBasic
zpo
Сообщение zpo » 26 окт 2013, 19:12
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно решить следующую задачу:
Есть TAB-файлы привязки растров: например:
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "2012-13.jpg"
Type "RASTER"
(1298210.8668235,377904.64177649998) (0,0) Label "Pt 1",
(1298496.0222815,377904.64177649998) (2786,0) Label "Pt 2",
(1298210.8668235,377687.85812250001) (0,2786) Label "Pt 3"
CoordSys NonEarth Units "m"
Units "m"
Есть TAB с прямоугольной сеткой, в таблице только названия листов.
Нужно заменить во всех (их большое количество) файлах привязки координаты трех углов в метрах на координаты углов соответствующих листов прямоугольной сетки.
Заранее хочу сказать, что если решение как-то связано с минимальным даже программированием, то большая просьба: как можно подробней описать, что нужно сделать, так как с программированием, к сожалению, совсем не дружу. :(
Заранее спасибо!
Re: Изменение файла привязки
Сообщение Александр Мурый » 26 окт 2013, 20:18
А что здесь вообще можно предложить кроме работы руками или программирования? Написать скрипт, например, на Python с использованием библиотеки OGR (ну или на родном для MapInfo мапбэйсике). Проблема в том, что объяснить "в двух словах" не получится, надо работать над этой задачей.
zpo
Сообщение zpo » 26 окт 2013, 20:23
А для того, чтобы вытащить координаты трех углов листов сетки в таблицу, тоже без программирования не обойтись?
эх, если "да", то вероятней всего руками придется работать.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 окт 2013, 22:22
Выполните gdalinfo для одно из ваших растров. Это консольная утилита.
Команда: gdalinfo <путь до растра> и скиньте сюда ее вывод.
Сам gdalinfo можно взять здесь: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadingGdalBinaries
P.S. еще вывод версии gdalinfo.
Команда gdalinfo -v
zpo
Сообщение zpo » 27 окт 2013, 12:02
Дмитрий Барышников писал(а):Выполните gdalinfo для одно из ваших растров. Это консольная утилита.
Команда gdalinfo -v
После gdalinfo <путь до растра> появилось много строк: имя файла, размер, координаты углов растра и т.д.
дальше ввожу gdalinfoПРОБЕЛ-v и ошибку пишет (см. вложение pic_1).
:( еще раз прошу простить мою безграмотность в программировании. что-то, видимо, не так поняла.
Сообщение Александр Мурый » 27 окт 2013, 13:55
Лучше выложите в заархивированном виде TAB с прямоугольной сеткой.
zpo
Сообщение zpo » 27 окт 2013, 14:03
сетка TAB
сетка.rar
(58.84 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 27 окт 2013, 17:01
Т.к. имени растра "2012-13.jpg" в таблице атрибутов сетки не нашёл, то приведу пример изменённого файла привязки для листа "1628-02" (в поле "pl2000" это ведь номера листов, так)?
!table
!version 300
Definition Table
File "1628-02.jpg"
Type "RASTER"
(109000 64000) (0,0) Label "Pt 1",
(110000 64000) (2786,0) Label "Pt 2",
(109000 63000) (0,2786) Label "Pt 3"
Units "m"
Посмотрите, садится ли теперь растр "1628-02.jpg" в нужную ячейку сетки?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 27 окт 2013, 17:11
Прошу прощения - напутал.
Надо не -v а --version
gdalinfoПРОБЕЛ--version
Но это не принципиально, вы самое главное не дали - вывод gdalinfo путь до файла. Если сложно скопировать из консоли, можно перенаправить в файл следующим образом:
gdalinfo <путь до файла> > c:/log.txt
и приложить файл к сообщению.
P.S. если в выводе будут координаты, то вашу кучу файлов можно будет попробовать перепроецировать при помощи gdalwarp или gdalbuildvrt. Единственная сложность, которая пока видится, у вас система координат МСК. Но для начала нужен вывод.
zpo
Сообщение zpo » 28 окт 2013, 08:35
Александр Мурый писал(а):Т.к. имени растра "2012-13.jpg" в таблице атрибутов сетки не нашёл, то приведу пример изменённого файла привязки для листа "1628-02" (в поле "pl2000" это ведь номера листов, так)?
!table
!version 300
Definition Table
File "1628-02.jpg"
Type "RASTER"
Units "m"
Да, совершенно верно, "2012-13.jpg" нет в списке. Для примера (не было настоящих файлов под рукой) выдумала, но неудачно. Извините, пожалуйста. Да, в поле "pl2000" - номера листов.
Да, координаты углов листа метровые совпадают с координатами углов ячейки сетки.
Вот только разрешение реально (опять же моё упущение) 8333х8333. Поэтому вместо 2786 - 8333.
Сообщение Александр Мурый » 28 окт 2013, 08:50
Все листы, получается, должны иметь одинаковый размер и идентичную привязку по углам, так?
Типа такой, только с разными метровыми координатами привязки:
(0,0) Label "Pt 1",
(8333,0) Label "Pt 2",
(0,8333) Label "Pt 3"
Это может быть важно при автоматизации процесса.
Кстати, приведите всё-таки вывод <gdalinfo> для какого-нибудь растра (того же "1628-02.jpg"), как просил Дмитрий.
zpo
Сообщение zpo » 28 окт 2013, 09:16
Александр Мурый писал(а):Все листы, получается, должны иметь одинаковый размер и идентичную привязку по углам, так?
(0,0) Label "Pt 1",
да, одинаковые пиксельные.
по поводу gdalinfo: через некоторое время. некоторая проблема - пустой текстовый почему-то создается файл.
zpo
Сообщение zpo » 28 окт 2013, 12:13
Дмитрий Барышников писал(а):Прошу прощения - напутал.
С горем пополам выгрузила в текстовый файл gdalinfo.
Когда вводила --version, мне выходила только версия программы GDAL 1.10.1 и т.д.
Долго создавался еще пустой txt, пока не перенесла папку с GDAL на диск C. (( тупила долго.
2034-05.txt
(1.51 КБ) 716 скачиваний
zpo
Сообщение zpo » 28 окт 2013, 12:21
Я еще хотела сказать, что буквально недавно как таковая производственная необходимость решения этой задачи исчезла. Но остался лишь мой интерес.
Так что, все откликнувшиеся, если это занимает время много и проч., не тратьте его. В любом случае, всем большое спасибо!
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
