Вопрос про добавление системы координат
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 21 окт 2013, 15:55
Добрый день, уважаемые форумчане!
ArcGis установил буквально сегодня, пытаюсь разобраться с проекциями. Загрузил из Сас планеты космоснимки с world-овской привязкой в WGS-84. Подскажите, можно ли изменить проекцию на МСК-61, имея строчку с параметрами проекции из файла mapinfo.prj?
Molotoklk
Re: Вопрос про добавление системы координат
Сообщение Molotoklk » 22 окт 2013, 18:05
Знающих людей что-ли нет? почему все молчат?
FreeGISus
Сообщение FreeGISus » 25 окт 2013, 08:02
Можно конечно.
текстовый редактор Вам в руки!
Для проверки корректности можно повторить процедуру через Global Mapper
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 25 окт 2013, 08:08
Помогите пожалуйста с этой строчкой
"МСК-61 зона 3", 8, 1001, 7, 43.98333333333333333333333333, 0.1, 1, 3300000, -4800000
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 25 окт 2013, 08:39
Результат должен быть вот этот? я не напутал ничего?
PROJCS["MSK61_Zone_3",GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",
DATUM["D_Pulkovo_1942",SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Albers"],PARAMETER["False_Easting",3300000.0],
PARAMETER["False_Northing",-4800000.0],
PARAMETER["Central_Meridian",43.98333333333333333333333333],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
Сообщение Александр Мурый » 25 окт 2013, 09:42
У меня получилось так:
            SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["Degree",0.017453292519943295]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0.0],
    PARAMETER["central_meridian",43.98333333333333],
    PARAMETER["scale_factor",1],
    PARAMETER["false_easting",3300000],
    PARAMETER["false_northing",-4800000],
    UNIT["Meter",1]]
А почему у вас PROJECTION["Albers"]?
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 25 окт 2013, 10:11
Александр, спасибо!
я это делал вручную с помощью блокнота, редактируя другой файл с примером проекции (скачан где-то в интернете)
["Albers"] - потому что не поменял это значение в исходном файле
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 25 окт 2013, 11:30
А как преобразовать Wgs-84 в эту проекцию? Чтобы снимки Сас-планеты открылись в существующем проекте, который выполнен в МСК
vlad_rostov
Сообщение vlad_rostov » 05 мар 2014, 02:43
Александр Мурый писал(а):У меня получилось так:
    UNIT["Meter",1]]
Случилось мне помочь знакомому геодезисту с разбивкой участков. Также хочу ему помочь с составлением ситуационного плана, на котором эти самые участки должны быть нанесены. Пользуюсь ArcGIS уже давно. На руках у меня координаты точек в проекции МСК-61, судя по всему зона 2. Параметры нашёл здесь. Здесь в примере 3
Спойлер
«МСК 02 — зона 1», 8, 1001, 7, 55.03333333333, 0, 1, 1300000, -5409414.70
«МСК 02 — зона 1» — название СК, отображаемое в окне интерфейса MapInfo «Выбор проекции»
8 — тип проекции «Поперечная Меркатора»
1001 — регион «Pulkovo 1942, Germany, Krassovsky»
7 — единица измерения «метр»
55.03333333333 — нулевая долгота «55 градусов 2 минуты»
0 — нулевая широта «0 градусов»
1 — масштабный множитель «1»
1300000 — восточное смещение «1300000 метров»
-5409414.70 — северное смещение «-5409414.70 метров»
разобрался со значением параметров, создал файл проекции. От представленного в теме отличается более точным смещением к северу. Имеющиеся точки экспортировал в kml и отображал в Google Planet. Также скачал спутниковые подложки google и yandex c помощью Sas Planet и добавил их в ArcMap. Так как разбивал участки сам, хорошо знаю расположение точек на местности. Относительно снимков они оказались смещены примерно на 200 метров к востоку.
В чём может быть причина неточности?
Может следует использовать более подробные параметры проекции с того же сайта под заголовком МСК-61 Ростовская область ГОСТ 51794-2008 ? В таком случае прошу подсказать названия/значения представленных параметров.
Сообщение Игорь Белов » 05 мар 2014, 06:51
vlad_rostov писал(а):Может следует использовать более подробные параметры проекции ГОСТ 51794-2008?
Не более подробные, а рекомендуемые ГОСТ России.
vlad_rostov писал(а):прошу подсказать названия/значения представленных параметров.
9999    | преобразование "7 параметров"
3       | эллипсоид Красовского
23.57   | ∆X
−140.95 | ∆Y
−79.8   | ∆Z
0       | ωx
−0.35   | ωy
−0.79   | ωz
−0.22   | m
0       | долгота начального меридиана
