Добрый день!Впервые столкнулся с Дистанционным зондированием... у меня имеется снимок landsat 7 и программа Idrisi сельва 17! Нужно сделать кое какие задания. В том числе сделать Supervised and Unsupervised классификации. Нужно 4-5 классов. Никак не пойму как это делается. Пожалуйста, какие инструментами это можно сделать? Способ подойдет любой.. (какой будет по-легче)... И ещё, что такое "Training Site"?
У меня есть туториал на английском, но у меня совершенно времени не хватает на перевод и разбирательство (до сдачи проекта - сутки)! поэтому и прошу конкретной помощи...
Заранее благодарен)
Прошу помощи с IDRISI selva 17 (классификация)
neroznik
Re: Прошу помощи с IDRISI selva 17 (классификация)
А в туториале на английском разве не перечислены нужные инструменты с менюшками, кнопочками и параметрами? И, кстати, Google Translate и т.п. никто не отменял…
На оф.сайте сказано:
Какие именно классификации вам нужны?Supervised classifiers that include parallelepiped, minimum distance, maximum likelihood, Fisher LDA, and k-nearest neighbor (KNN).
Unsupervised classifiers that include ISODATA, chain cluster, and K-means.
neroznik
Дело в том, что я пишу что то вроде доклада, об обработке данных ДЗЗ на примере Идриси.
Типы классификаций и что они из себя представляют я нашел на вот этом сайте mapexpert.com.ua/index_ru.php?table=Menu&id=26#menu4
там описаны способы и типы классификации снимков. Однако эту информацию надо подкрепить примерами конкретно моего снимка. Я думаю не обязательно делать все способы классификации, достаточно сделать 1 "с обучением" и один "без обучения" (Supervised and Unsupervised).
В идриси я так понимаю инструмены классификации находятся в меню Image Processing.
но дальше я не понимаю какой выбрать инструмент, и самое трудное задать правильные параметры в открывающихся окошках. Например, input data? нужно использовать каналы (bands) или уже комбинацию каналов? и так далее... Или предварительно нужно как-то подготовить снимок к классификации?Нужно ли применить какие-нибудь индексы, или нет?
Было бы здорово, если бы мне посказали конкретный инструмент, подсказали какие в нем выбрать параметры)
Что же касается туториала - даже переведя его, я все равно не могу понять как им пользоваться, потому что он мне кажется не родной туториал идриси а просто чья-то статья) Может быть есть ссылка на родной туториал, именно на классификации)
Спойлер
Посмотрите здесь лекции и лабораторные работы на базе IDRISI.
neroznik
Помогло! Нашел именно то, что было мне нужно!!! Благодарен Вам, от всей души!)))Александр Мурый писал(а):Посмотрите здесь лекции и лабораторные работы на базе IDRISI.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
