По мне главная беда картографии и топографии в том, что при наличии всех усилий государства, местных властей, хозяйствующих субъектов не разработана эффективная политика по оперативному и многократному использованию выполненных ранее работ и использовании их при создании новой продукции. Понимаю, что сейчас услышу возмущенные замечания, о коммерческой тайне, об авторском праве и т.п., но считаю, что должно быть разумное ограничение по срокам (0.5 года или 1 год) с момента создания продукта (будь то аэросъемка, или изготовления карт или планов), так заказывали в DG новую космосъемку Ikonos в свое время, а через несколько месяцев точно по границам заказа она в Гугле...
Россия теряет себя на карте
Re: Россия теряет себя на карте
Да уж, нескучно...
, а далее они должны быть доступны всем желающим если и не за бесплатно, то за какой-то разумный минимум (т.к. за работу заказчик уже заплатил), а государство должно это организовать, чтобы те кто предоставляет свои данные для общего пользования получали разные преференции, налоговые вычеты например и тому подобное... и организовало ведение метаданных о разрабатываемых наборах данных - и это должно быть бесплатно и в открытом доступе и это должно быть выгодно всему сообществу... Т.к. получаем, что на одну и туже территорию, выполняются практически одни и те же работы с небольшим временным сдвигом или даже одновременно даже в рамках одной корпорации или Заказчика (сам неоднократно это наблюдал...). Наличие режимных ограничений также усложняет и удорожает работы, они должны быть, но они должны быть минимальны. От кого мы секретим пункты госгеосети и ОМЗ? кому они нужны кроме топографов, изыскателей, земельщиков? Должен быть простой доступ онлайн к этим данным, можно и с регистрацией пользователя... Чехарда с местными системами координат (МСК, городскими и т.п.), все параметры должны быть открыты и находится в свободном доступе, это же бред когда на "искусственных" препонах все теряют время и деньги, согласно последнему перечню засекречивания, данные (ключи) пересчета между СК исключены из него - возможно стоит подумать проф. сообществу о совместном наполнении открытой базы данных по местных и городским СК по регионам, т.к. есть ощущение, что Росреестра "упистил" рычаги регулирования этого вопроса... А перечень объектов местности - кабельные линии, трубопроводы и т.п. Практически вся инфраструктура закрыта для публикации в свободном доступе... Без этого любая карта получается выхолощенной... и т.д. и т.п.
bim2010
- gimran
А разве в Геопрофи не коммерческие статьи?
Что значит "несмотря"? А кто-то вообще был обязан смотреть? Группа параноиков устроила перекличку себе подобных, остальные это, в большинстве, просто проигнорировали.bim2010 писал(а):Несмотря на голосование народ упорно продолжается нарушать законы РФ.
Из ответов отдельных индивидуумов (в том числе и присутствующих здесь) легко заключить, что люди либо нарочно занимались троллингом, либо никогда не проходили курс защиты информации, либо проходили, но начисто забыли все, чему их там учили (если что, лично я имел с этим дело как в процессе учебы, так и в процессе работы, при том оно все было не "для галочки", так что вполне представляю, о чем говорю).
В массе же результаты голосования вызваны либо генетически укоренившимся страхом (не важно, перед чем), либо бестолковым "ура-патриотизмом".
В OSM обычными мапперами не может быть внесено ничего, что представляло бы интерес для иностранных разведок, что раскрывало бы нечто, относящееся к государственной тайне и т.п. А все рассуждения вида "а вас все равно могут взять за задницу" - бред, потому что в России за задницу могут взять кого угодно и по какому угодно поводу, включая абсолютно законную и полезную деятельность. Примеров - достаточно. Так что кто боится - тот пусть не использует, не делает и так далее, но и не лезет к остальным.
Я, например, готовлю картографический проект по истории противовоздушной и противоракетной обороны центрального промышленного района (да, времени не хватает на это, потому затянулось) и от тамошних данных у некоторых особо нервных может глаз задергаться. Но это их личные проблемы - данные из книг, со снимков и с местности. Все, за что я не расписывался в журнале доступа к секретным документам, может и должно быть доступно всем интересующимся.
Ровно то же относится и к самым обычным картам.
АлексЮстасу
Яндексу до этих карт всю жизнь не доскакать. От одного рельефа застрелится.ericsson писал(а):По поводу качества оформления электронных карт, я могу, как всегда привести пример маленькой но гордой Норвегии. А электронные карты (автоматически создаваемые, а не с расстановкой надписей вручную) выглядят как-то так: http://kart.finn.no/ - это их аналог "яндекса". А данные (исходный вектор) там - государственные.
Тем не менее у норвежцев после беглого просмотра:
- гидрография слишком приблизительна. Вероятно, взята с картматериалов с точностью/подробностью заметно худшей, чем материалы для рельефа. Или наоборот - рельеф построен без учета гидрографии.
См. скрин. Горизонтали на озерах, водоток сечет неправильно и три раза одну горизонталь.
Протока здесь слишком широкая. А широкие водотоки (в других местах) могут быть показаны одной тонкой линией. И т.д.
- встречались домики на карте, которых нет на ортофото.
- границы участков (красные линии. Решил, что это границы) пересекают дома, заходят на улицы, постоянно не совпадают с заборами и т.д.
- дома начерчены, похоже, по крышам. А свесы крыш у них чаще неслабые.
Выбор цветов иногда ставит в тупик. Почему насыщенным зеленым показана не растительность, а разнообразные площадки - спортивные, детские и пр.? В оттенках зеленого для разных площадей не могу разобраться - нет легенды. Точнее - не нашел я легенды, чтобы понять что есть что.
В принципе не знаю как относиться к игнорированию мостов, водосбросов плотин, водопропусков под дорогами. Вроде бы ключевые, существенные объекты. Но на американских топокартах тоже нет мостов и пр.
Т.е. - собраны материалы разной подробности и точности без согласования. Это для критики.
А в целом мне оч. нравится.
И нам геопортал нужен с данными, а не только со ссылками на данные.
АлексЮстасу, хехе, ну так это вы почти на максимальном зуме смотрели, и несовпадения - метрового порядка, само ледниковое озеро это всего двести метров в длину.
в свете последних событий, я скорее ожидаю геопортал со ссылками на статьи вместо данных. Причем статьи конкретные, типа 58-ой былых времен ...АлексЮстасу писал(а):И нам геопортал нужен с данными, а не только со ссылками на данные.
P.S. небольшое замечание по поводу оформления карт. Народ часто путает визуализацию данных из геобазы, предназначенную для передачи информации, и картографическое произведение. Редко какая "карта" решает обе задачи, поскольку прорисовка нормального картографического произведения - дело не быстрое даже технически. Это типа рендеринга сцен, может занимать часы. Автоматическим построением именно картографических произведений раньше успешно занимались в МГУ на кафедре картографии и геоинформатики, но потом все, похоже, заглохло.
- Дмитрий Барышников
Вот современный подход: http://www.gisa.ru/99087.html
Время патефонов ушло.
- gimran
У нас последнее время актуальности на момент печати уже нетБольшинство моряков США использовали вплоть до последнего времени напечатанные по запросу навигационные карты, которые являлись наиболее актуальными на момент печати.
АлексЮстасу
Там горизонтали наезжают на воду до 4.7 м в плане.ericsson писал(а):АлексЮстасу, хехе, ну так это вы почти на максимальном зуме смотрели, и несовпадения - метрового порядка, само ледниковое озеро это всего двести метров в длину.
Недалеко ниже еще такая картинка: 9м в плане.
А ближайший же дом дан с детализацией 0.5 м.
Встречались озера на ортофото, которых нет на карте. И озера на карте, которых не видно на ортофото.
Т.е. разные типы объектов этой карты даны с разной точностью, подробностью и достоверностью. И не согласованы друг с другом. Что приводит не к погрешностям оформления-отображения или каким-то неточностям, а к сущностным грубым ошибкам. Критерий формальной точности не оправдывает водотоки поперек склонов и мимо тальвегов.
Возможно, что рельеф не чищен от "вылетов". И еще и по другим примерам (которые искать практически не нужно - рядом же находятся), рельеф действительно построен без учета гидрографии, без ее структурных линий. Там еще и обрыв в озере, и горизонтали, но на ортофото этого озера вообще нет. Возможно, что там не озеро, а пруд, который на момент аэросъемки уже был спущен...
И очень похоже, что гидрография дана с точностью (относительно горизонталей и ортофото) до 10 м в плане (при 0.5 м для строений?). Это при том, что гидрография - №1 в ландшафте, и потому ей первейшее внимание при создании планов-карт...
Кстати, что пользователь этой карты (наверное, все же не карты, а карто-схемы) из нее не узнает:
- не узнает, что Норвегия - каменистая страна, в которой многие поверхности - монолитный камень, а многие - каменистые россыпи (хотя, может распознать это по ортофото),
- не узнает, что в Норвегии леса в основном угнетенные - от нормальных 1/2 или 2/3 высотой, наверное,
- не узнает о характере сельского хозяйства в Норвегии (если вдруг достаточно опытный дешифровщик, то что-то может разглядеть на ортофото),
и т.п.
Зато по этой карте пользователь может решить, что:
- Норвегия полностью демилитаризованная страна,
- в норвежских лесах не принято делать просек вообще, даже для ЛЭП,
- электрификация Норвегии ничтожна и странна - редкие ЛЭП возникают ниоткуда и снова исчезают в никуда,
- в Норвегии нет водопадов, порогов на реках и т.п.,
- в Норвегии нет, конечно же, линий связи (само собой - устарела), но и мобильной связи тоже, и никаких систем ретрансляции (все через спутники, наверное?),
- сомнительно, что есть промышленные и пр. производственные строения и территории (по ортофото, может что-то разобрать),
- в Норвегии с кадастром много лучше, чем у нас, но тоже весьма типичны аномалии - частные участки залезают на общественные земли и наоборот, один дом может числиться за двумя участками и т.п., и много еще что т.п.
Еще еще странный эффект- многие штриховки болот (не все!) при увеличении (не максимальном!) полностью исчезают - скорее всего с масштабами отображения напутано.
С одной стороны, я здесь вынужден оправдываться, что не нашел в предыдущем посте отдельную ничтожную фитюльку, и ей тычу. За такое же, но на наших картах сразу бы все хором затоптали - см. примеры в этой же теме выше.
С другой стороны, можно предположить, что таким было техническое задание - собрать из разных по точности и подробности источников, как хранилось, нечто наглядное и в целом информативное, и недорого. Для широкой публики для просто посмотреть? Король их им судия.
Поэтому все написанное выше и дальнейшее - не камень в норвежский огород. И в целом эта карто-схема мне по-прежнему нравится!
Собственно, о нас: многие реплики в самых разных темах этого форума вроде бы предполагают, что подобный подход для создания карт, для наполнения ГИС допустИм, нормален, приемлем. Не вынужденно используется по бедности или недостаточности исходных данных, а так именно и нужно, раз требует заказчик.
Уточню, что в первую очередь имею в виду не всевозможные географические карты и ГИС вообще, не тематические или специальные карты (специализированные базы пространственных данных), не карто-схемы, а топографию, топопланы и топокарты, топографическую часть данных в ГИС, в тематических и пр. картоматериалах.
Дело в том,что:
- если нормально для одного плана/карты (одной базы данных о местности) брать данные разной точности, подробности и достоверности,
- если можно не согласовывать данные друг с другом,
- если можно отображать местность формально, т.е., как следствие, с грубыми ошибками, пропусками и т.п.,
- если не обязательно отображать объекты, сведения о местности, соразмерные и соотносимые другим отображаемым данным и объектам,
- если при отсутствии подходящих точностью и пр. исходных данных допустимо брать другие, какие ни есть ("не съемки же дорогие делать - возьмем SRTM"),
то единственным критерием качества планов/карт остается именно и только удовлетворение требований заказчиков. И, соответственно, количество за это денег или желание не потерять работу. Я уже лет десять - как в частную фирму попал - постоянно слышу: "скажут пальмы в тундре отображать - начертим". И так и делают.
Но при этом я не вижу принципиальной разницы между подобным подходом к создаваемой продукции частными (да и государственными) фирмами и подходом того же Росреестра или МО, заказывающего какое-нибудь очередное как бы топографическое или типа гисовское нечто, одно и то же по много раз, массово закупающего некачественные (пардон, сорвалось - какие купили, такие и нужно) данные и т.д. и т.п.
американцы осуществляли переход к цифровой картографии 20 лет, с 1974 по 1994, а в некоторых предметных областях до сих пор продолжают. Учитывая нашу производительность труда, нам на это нужно (если не воровать и не поручать дело "анонимным профессионалам") примерно 100 лет. А учитывая наши реалии, то и все 1000. Поскольку финансировать начали недавно, то все у нас впереди.АлексЮстасу писал(а):Но при этом я не вижу принципиальной разницы между подобным подходом к создаваемой продукции частными (да и государственными) фирмами и подходом того же Росреестра или МО, заказывающего какое-нибудь очередное как бы топографическое или типа гисовское нечто, одно и то же по много раз, массово закупающего некачественные (пардон, сорвалось - какие купили, такие и нужно) данные и т.д. и т.п.
- gimran
Пардон, вставлю свои «пять копеек». Поступило задание в организацию — собрать по одной (минимум) точки на лесной питомник. В итоге с начала по конец года на Россию собрали порядка 1600 объектов, параллельно с иными работами.
juffin_h
Производительность чьего труда? У нас кто то этим занимается?gamm писал(а):Учитывая нашу производительность труда, нам на это нужно (если не воровать и не поручать дело "анонимным профессионалам") примерно 100 лет. А учитывая наши реалии, то и все 1000. Поскольку финансировать начали недавно, то все у нас впереди.
Начали финансирование чего? У нас это кто то финансирует?
Боюсь, что вы из собственного кармана, видимо, совершенно этого не желая.juffin_h писал(а):У нас это кто то финансирует?
http://roscartography.ru/images/doc/str ... _10_10.pdf
моего. И вашегоjuffin_h писал(а):Производительность чьего труда?gamm писал(а):Учитывая нашу производительность труда, нам на это нужно (если не воровать и не поручать дело "анонимным профессионалам") примерно 100 лет. А учитывая наши реалии, то и все 1000. Поскольку финансировать начали недавно, то все у нас впереди.
отсанки Роскартографии и ВТУ, Госгисцентр, и прочие (около)государственные органыУ нас кто то этим занимается?
создания инфраструктуры пространственных данныхНачали финансирование чего?
государство.У нас это кто то финансирует?
Еще вопросы?
