Модель рельефа в 3ds Max
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Подскажите плиз
Теперь определяете нужный Вам SRTM и узнаете, что Вам нужен 62_02. Скачиваете и подгружаете в проект.
- Разграфка_SRTM.png (104.82 КБ) 10502 просмотра
Re: Подскажите плиз
Получится как то так:(только у Вас подложка другая)
- SRTM.png (185.5 КБ) 10483 просмотра
Special
Re: Подскажите плиз
Думаю что я отклонился на вот этом шаге...я пока правильно делаю? я не понял где выбирать...
- Результат.jpg (483.55 КБ) 10455 просмотров
- gimran
Re: Подскажите плиз
Те же действия, но в списке слоев выберите Srtm-5dg-grid.
Re: Подскажите плиз
Вы "выбрали" (на картинке) ном. лист Вашей ТК. Если Вы в списке слоев активируете слой с разграфкой SRTM и тогда "выберется" нужный Вам файл SRTM
Special
Re: Подскажите плиз
Понял. А теперь по поводу привязки srtm файла. Я так понимаю это привязка растра к карте, то есть tif файла? я вот здесь сейчас "завис"
Re: Подскажите плиз
Вам тут ничего делать не надо. Файл SRTM привязан. С ним вместе файл с расширением tfw идет.
На всякий случай глянте Проект-Свойства проекта-Система координат. Должна стоять галка на Включить автоматическое перепроецирование координат.
Последний раз редактировалось Petruxin 24 окт 2013, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Special
Re: Подскажите плиз
Не так выразился - как подгрузить его?Petruxin писал(а):Файл SRTM привязан. С ним вместе файл с расширением tfw идет.
- gimran
Re: Подскажите плиз
Или просто перетащите в кугис мышкой и отпустите кнопку мыши
Special
Re: Подскажите плиз
Слой перекрыл все остальные - одним цветом... ничего похожего что у Вас я не увидел... что я мог сделать не так?
Re: Подскажите плиз
Картинку покажите.
Special
Re: Подскажите плиз
Во вкладке Слои - закройте все кроме SRTM(на картинке точно не он)
Special
